Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Writ Local Time (S7-1500)
    17.01.2011
    12
    Hallo zusammen, hat jemand schon diesen WR_LOC_T eingesetzt? Wie verwendet Ihr den Eingangsparameter DST? Muss man die Sommerzeit ausrechnen und dann den DST auf True setzen? Ich meinte man könne es in der Hardwarekonfiguration einstellen! Gruss TMaroni
    Zitieren Zitieren Writ Local Time (S7-1500)
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Habe mich gestern damit beschäftigt, Ist eigentlich gleich wie bei der S7-300 SFC0 und SFC1. Baustein hat halt neuen Namen. Winter und Sommerzeit Umstellung erfolgt bei den neuen 1500er CPU automatisch.
    TMaroni ist offline Erfahrener Benutzer
    17.01.2011
    12
    Wie verwendest du den Eingangsparameter DST?
    Gruss TMaroni
    17.01.2011
    12
    Für was ist der Eingangsparameter DST gedacht? Muss es auf False stehen (inaktiv), da ja die Sommer- und Winterzeit in der Hardwarekonfiguration eingestellt wird?
    Gruss
    TMaroni
    02.06.2006
    7
    Der Parameter DST ist die Zeit auf welche die Systemzeit eingestellt ist. klicke auf den Baustein und drücke F1 und du findest die Hilfe zu dem Baustein
    Hier steht in einer Variable von TYP Date and Time die aktuelle Systemzeit der CPU
    Diese am besten in einem DB anlegen und mit DST Verknüpfen
    17.01.2011
    12
    Das heisst, wenn ich die Zeit einstellen möchte und ist Winterzeit muss der Eingang auf False sein und wenn es Sommerzeit ist muss der Eingang True sein. Das ist richtig ein Blödsinn, da muss ich im Touchpanel ein Schalter programmieren Sommer-/Winterzeit. Man sollte ja nur die Lokale Datum und Uhrzeit eingeben und dann mit einem Button CPU Zeit setzen. Daraus wird die lokale Zeit eingestellt. Die Sommer- und Winterzeitumstellung sollte dann automatisch durch die SPS erfolgen.
    Wie machst du das bei deine Steuerungen mit Eingangsparameter DST?
    Gruss
    TMaroni
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Das spielt meistens keine Rolle. Aber wenn man den WR_LOC_T ausgerechnet in der doppelten Stunde beim Übergang zur Sommerzeit aufruft, dann muss der Wert richtig angegeben werden. Hier die Spezifikation aus der TIA-Portal Online Hilfe:
    Daylight Saving Time
    Wird nur während der "doppelten Stunde"
    bei der Umschaltung zur Sommerzeit
    ausgewertet.
    ● TRUE = Sommerzeit (erste Stunde)
    ● FALSE = Winterzeit (zweite Stunde)
    17.01.2011
    12
    Hallo Mediator,
    Wenn ich beim Übergang zur Sommerzeit (letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr Winterzeit=Normalzeit) in diesem Zeitpunkt den WR_LOC_T aufrufe, dann muss den DST auf True gesetzt werden. Wenn ich dann wieder um 3:00 Uhr (Sommerzeit) den WR_LOC_T aufrufe, muss ich den DST auf False setzen?
    Ich hoffe, dass es richtig verstanden habe!
    Wie programmierst du den Eingangsparameter DST?
    (Die S7-1500 und das TIA-Portal ist für mich alles NEU!!!)
    Gruss
    TMaroni
    15.03.2013
    6
    Zitat Zitat von TMaroni Beitrag anzeigen
    Hallo Mediator,
    Gruss
    TMaroni
    Hallo TMaroni,
    gut dass du noch mal nachgefragt hast. Die Beschreibung ist irreführend und ich habs auch noch abgeschrieben, sorry. Das Problem der unklaren Zeit gibt es natürlich beim Übergang von Sommerzeit nach Winterzeit, denn da gibt es die Uhzeiten zwischen 2:00 und 2:59 zweimal, zunächst in der Sommerzeit (DST = true) und danach in der Winterzeit (DST = false).
    Ohne deine zusätzliche Angabe welche der beiden gemeint ist wüsste die PLC nicht, was sie jetzt einstellen soll. Bei allen anderen Zeiten ist das eindeutig, deshalb spielt DST da keine Rolle.
    Grüsse
    17.01.2011
    12
    Hallo Mediator,
    Danke für deine Hilfe, der DST ist true, "NUR" wenn gerade im letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr Winterzeit=Normalzeit auf Sommerzeit wechselt (nur für diese Minute)! Danach im Verlauf des Jahres kann DST false sein.
    Gruss
    TMaroni
  1. Remote/ Local Manual/Automatik Philosophie
    Von clausi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 08:35
  2. Time von Time substrahieren
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 10:43
  3. Date and Time umwandeln in Time
    Von veritaz89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 08:07
  4. local process bus - .net
    Von StefanK im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 11:53
  5. Umwandler für TIME/S5-TIME
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 22:56
