Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Frage über FC
    25.10.2003
    297
    Erhielt 104 Danke für 69 Beiträge
    eine Frage über Programmierungsart.
    wenn on OB 1 ich schreibe rein z.B. 10 FC Bausteine.
    Und will so Programm laufen lassen, das erst wird eine Baustein bearbeiten ( Z.B: Tür Oben - FC1) , und wenn eine Schritt ist abgepielt, dann schaltet FC 2 ( z.B. Tür unter fahren).
    Dann schltet sich FC als Freigabe, u.s.w.
    Ist das Möglcih?
    gruß waldy
    Zitieren Zitieren Frage über FC
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sicher geht das.
    ist aber totaler schwachsinn.
    schau mal hier.
    da ist von mir ein einfaches beispiel einer schrittkette.
    die kannst du in s7 als quelle importieren.
    Anonymous Gast
    Hallo Volker,
    ist nicht immer totaler Schwachsinn . Dies habe ich schon oft so gelöst d.h. in die FC packe ich die Technologische Funktion z.B. eine komplette Schrittkette für einen Anlagenteil der dann nur aufgerufen wird wenn er von der Hauptkette gebraucht wird und gibt dann eine Fertigmeldung zurück. Dadurch spart man bei größeren Projekten Zykluszeit und man kann die Schache sehr flexibel gestallten.
    HDD
    Avatar von waldy
    waldy ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2003
    297
    Danke für di Antworten, ich möchte gerne jede Lösung probieren zu programmieren.
    Von Volker "schau mal hier.
    die kannst du in s7 als quelle importieren."- na ja, aber wo genau, da ist nichts ?
    Von HDD- und wie muss man das realisieren, jede FC aufrufen?
    Kann man kleine Stuck programm als eispiel hier schreiben?
    gruß waldy
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Hi Waldy,
    wenn ich das richtig verstanden habe was Du vor hast dann Programmierst Du erst eine
    ganz normale Schrittkette und die einzelnen Schrittmerker oder Datenbits gehen dann nicht auf z. B.
    Ausgänge sondern auf den EN Eingang des FC jetzt wird die Funktion bearbeitet wenn fertig setzt Du einen
    Merker der dann die Kette weiterschaltet und die Fertigmeldung (Merker) rücksetzt .
    Bedenken musst Du das in diesem FC bearbeitete Merker usw. ja nicht mehr bearbeitet werden das bedeutet
    z.B. für diese Fertigmeldung wenn diese nicht mit dem nächsten Schritt zurückgesetzt wird bleibt diese auf eins
    oder eine Zeit wird unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr gestartet weil sie keine Flanke erhält.
    HDD
    Anonymous Gast
    und kann man z.B. so machén:
    in OB 1:
    - UN M0.0 FC 1 speichern
    Dann FC 2 in OB 1 aufrufen
    - U M 0.1 SPB FC 2
    Und drin in FC 2 Merker M0.0 aus "0" sestzen.
    Damit ich schalte ich mit M 0.0 FC 1 in OB 1 aus.
    Ist Möglich so machen?
    Anonymous Gast
    [quote="Anonymous"]Hi,
    in OB 1:
    - U M 0.1 SPB FC 2
    gruß waldy
    P.S. kann amn Merker z.B. aus FC 1 in FC 10 aufrufen und andere Wert drauf setzten?
    15.01.2005
    323
    U Bedingung
    CC FC? //Bedingter Bausteinaufruf
    SPB ist bei S7 nur Bausteinintern.
    Avatar von waldy
    25.10.2003
    297
    ich dachte so,
    OB 1
    UN M0.0
    SPB FC 1
    U M0.1
    SPB FC 2
    U M1.2
    SPB FC 10
    erst starte ich mit FC 1, dann setzte in FC1 "S" M0.1- gebe damit freigabe für FC 2.
    Und wenn FC 2 ist gestartet, dann in FC 2 "S" M 0.0 - damit Merker bis ablauf FC 10 bleibt immer gespert.
    Gruß waldy
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von Anonymous
    Hallo Volker,
    ist nicht immer totaler Schwachsinn . Dies habe ich schon oft so gelöst d.h. in die FC packe ich die Technologische Funktion z.B. eine komplette Schrittkette für einen Anlagenteil ...
    klar. das mach ich auch.
    das ganze soll ja übersichtlich bleiben.
    aber so wie ich das sehe möchte waldy in jeder fc nur einen schritt unterbringen. und das ist ja wohl schwachsinn.
    @waldy
    sorry hab vergessen den link einzufügen.
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...524&highlight=
    dort mein letzter beitrag
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =s1 heben
  1. 2 x Frage über Kommunikation
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 16:51
  2. Frage über Praktikum
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 16:52
  3. Frage über OEM
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 11:01
  4. Frage über Zylinder
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:34
  5. Frage über SPS - Kenntnisse
    Von waldy im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 07:00
