Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Routing von CP über CPU auf Panel
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frage
    Ich habe folgende Konstellation, die ich auch gerne so belassen möchte:
    Panel          : IP 192.168.30.3
    CPU 314-2PN/DP : IP 192.168.30.2
    Lean-CP        : IP 192.168.30.1
    Subnet (alle)  :    255.255. 0.0
    Bei allen die gleiche Gatway Adresse eingestellt
    Das Panel ist per HMI-Verbindung mit der CPU verbunden und kommuniziert.
    Die Anlage kommuniziert auch mit externer Anlage über den CP, sprich es läuft alles wie es soll.
    Mein Problem: Ich komme nicht von Extern über den CP auf das Panel, auf die CPU allerdings schon.
    Dasselbe habe ich mit Step7 Classic schon viele male gemacht, mit TIAP scheint irgend eine Einstellung zu fehlen.
    Ich glaube es liegt an der HMI-Verbindung, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt die HMI-Verbindung auf den Lean legen.
    Gibt es irgendwo eine Routing Einstellung?
    Danke mal im Voraus
    Paule
    Zitieren Zitieren Routing von CP über CPU auf Panel
    921
    Hallo Paule,
    OK, diskutieren wir also nicht über den Sinn der zwei Ethernet-Schnittstellen an einer SPS mit auch noch Adressen aus dem gleichen Netzwerk ...
    Bei Step7 Classic muß man einfach nur die PN-Schnittstellen mit verschiedenen "Ethernet"-Netzwerken verbinden, dann werden die Routing-SDB von NetPro erzeugt. Dann noch ein "PG/PC" "zuordnen" - und schon kennt Step7 bzw. WinCCflex den Weg. Unter TIA sollte das ähnlich funktionieren - ich weiß nur nicht, ob es da auch ein "PG/PC" gibt und den Transferkanal "S7-Ethernet".
    Also: das HMI und die CPU z.B. mit einem "Ethernet(1)" verbinden, den CP mit einem anderen "Ethernet(2)" verbinden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Paule (09.07.2013)
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Danke (Ist halt jetzt mal so)
    Genau
    Das habe ich halt auch noch nicht gefunden
    mmhhh, einfach eine zweite Verbindung anlegen ohne Variablenverbindung (sonst doppelte Datenhaltung) ? Kann ich ja mal probieren.
    Erst mal vielen Dank fürs Mitgrübeln.
    Paule
    Avatar von Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Geht leider nicht!
    Die Frage ist, wie ich mein PG/PC in die Netzübersicht bekomme und ob dann ein Routen überhaupt irgendwo anwählbar ist!
    Paule
  1. Routing von PN auf DP bei einer 315-2PN CPU
    Von Pikador im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 15:20
  2. WinCC Routing über IE/PB Link auf PN CPU
    Von Pinmaster im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 10:48
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 12:02
  4. Zugriff auf S7 CPU über Ethernet am Panel PC
    Von Coleman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:21
  5. Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:34
