Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Projektierte TCP Verbindung mit Ziel "unspezifiziert" , max 240 Bytes?
    16.01.2012
    Schönen guten Tag,
    ich habe mir mit s7-pro ein Testprogramm erstellt, welches Daten von einer zur anderer CPU sendet,
    ich habe insgesamt jeweils 2 mal :
    CPU315
    CP343-1
    CP343-1 Lean
    Dabei kann ich mit einer offenen Verbindung vom CPU zur CP343-1 meine gewohnten 8kB per TSEND (an AG_RECV) verschicken, welche auch in der anderen CPU korrekt ankommen, jedoch wenn ich versuche mit AG_SEND über eine projektierte Verbindung an die CPU (TRCV) sende kommen nur 240 Bytes an.
    In der Beschreibung des AG_SEND steht, dass für eine S7-400 bei AG_SEND maximal 240 Bytes möglich sind. Kann es sein dass die S7 aus Gründen mein Paket darauf begrenzt, da ich nicht angegeben habe, dass mein Ziel eine S7-300 ist?
    lg Coco
    Zitieren Zitieren Projektierte TCP Verbindung mit Ziel "unspezifiziert" , max 240 Bytes?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein, das heißt nur das du bei einer S7-400 die "Long-Bausteine" LSEND / LRECV nehmen musst, wenn du über 240 Byte hantieren möchtest.
    Für die S7-300 gibt es nur den normalen SEND/RECV
    Wie alt sind deine CPU / CP's?
    Bei älteren Varianten musste man explizit im Hardwaremanager den Haken setzen wenn man mehr als 240 Byte senden wollte.
    Paule
    cocojack ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2012
    Die CPUs sind alle beide V3.0
    wenn ich jeweils über eine "korrekt" projektierte Verbindung gehe (sprich sps auf sps) dann funktionieren die AG_X Bausteine auch tadellos, jedoch möchte ich hier etwas ungewöhnlicheres machen. Die Verbindung wird auf "(unspezifiziert)" projektiert. Auf der "unspezifizierten" Seite wird nun mit TRCV empfangen.
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Was "gewöhnlich" möglich ist: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
    siehe die Kapitel 19.2.2, 19.4.2, 31 und 32
    Die TSEND/TRCV-Bausteine funktionieren nur für Verbindungen über die CPU-integrierte PN-Schnittstelle, jedoch nicht über CP. Über CP sind AG_SEND/AG_RECV zu verwenden. Mit dem OC Wizard kann man keine Verbindungsbeschreibung für Verbindungen über CP343-1 erstellen ...
    Ich sehe bei Deiner Hardwareaufzählung keine PN-CPU.
    16.01.2012
    ich dachte die CPU315 gibts nur als PN
    also es ist eine CPU315 2PN/DP
    Meine Verbindung:
    CPU315 2PN/DP---"TSEND"---> 8kb ----"AG_RCV"--->CP345-1 |(angekommen :8kb)
    CP345-1---"AG_SEND"--->8kb---"TRCV"--->CPU315 2PN/DP | (angekommen : 240 Bytes )
    NetPro:
    CPU315 2PN/DP Vernetzt mit "Ethernet(1)"
    CP345-1 Vernetzt mit "Ethernet(1)", Projektierte Verbindung mit CPU315 -> "(unspezifiziert)" , 192.168.0.1:2000 (ja korrekte IP)
    932
    Wertest Du die RCVD_LEN aus NUR bei NDR=1? (vielleicht gibt TRCV die 240 nur als Zwischenmeldung?)
    Wie sieht Dein TRCV-Bausteinaufruf aus?
    Steht am LEN-Eingang 8192 ?
    Zeigt der Empfangsbereich-ANY an DATA auf einen Bereich P#...BYTE 8192 (Zugriffsbreite 8192 Byte)?
    In der Verbindungsbeschreibung der Parameter "connection_type" ist B#16#12 ?
    Ist bei der Empfangs-CPU nur an der CPU-PN-Schnittstelle ein Netzwerkkabel angeschlossen? Nicht, daß tatsächlich über den CP empfangen wird ...
    16.01.2012
    ich werte die RCVD_LEN nur bei NDR=1 aus, müsste ich mal überprüfen.
    ich habe den LEN eingang freigelassen, aber es auch schon mit 8k versucht, kein Erfolg.
    Zeiger-Bereich zeigt auf P#DBX2.0 BYTE 8192 (DBX0.0 ist für die Länge)
    connection_type stimmt auch.
    Alle Module hängen am Ethernet(1).
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:53
  2. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  3. Keine "Verbindung" mit BC9000
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 08:27
  4. 25 Verbindungen mit 317 über "iso on tcp"
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 08:13
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 15:09
