Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AWL-Anweisung verstehen
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    was macht S7 bei folgender AWL-Anweisung in einem FC
       U     L      0.0                  // Automatikbetrieb
    Wird die absolute Adresse M0.0 in den Akku geladen ??
    MFG
    Franky[/i]
    Zitieren Zitieren AWL-Anweisung verstehen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    vielleicht.
    schau mal im deklarationsteil unter temp. dort sind die lokaldaten definiert.
    L 0.0 ist das erste bit aus den lokaldaten.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    MFG
    Franky[/i]
    Auf jeden Fall ist das keine saubere Arbeit. Siemens macht sowas gerne beim umschalten von KOP/FUP in AWL, aber ein Programmierer sollte das nicht tun.
    pt
    Zitieren Zitieren Re: AWL-Anweisung verstehen
    Anonymous Gast
    warum nicht?
    20.06.2003
    78
    seh ich auch so. warum nicht?
    z.b. ich habe i tempbereich ein word liegen und muss unbedingt daruas den zustand eines bits wissen., ist das super über das L zu erreichen.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ähm, nachvollziehbarkeit???
    Mach das 20mal in einem Baustein.
    pt
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ich mach das auch manchmal.
    aber nur bei kleinen einfachen bausteienen.
    ansonsten wird es nämlich pervers wenn später ein kollege die länge eines
    arrays ändert, eine structur erweitert oder einfach ein variable davor einfügt....
    die sauberste lösung um dies zu verhindern wäre wohl den pointer zu laden:
    L P##Word_Var
    U L [ar1,P#0.x]
    oder meinetwegen noch mit schmiemerkern:
    L Word_Var
    T MW240
    u m240.x
    aber direkter zugriff ist böse...
    aber hier darf man siemens mal wieder loben, wenn variablen aus dem temp-bereich absolut verwendet werden, dann mekert der editor beim einfügen neuer variablen...
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Einfach symbolisch arbeiten (zu verwendende Lokalvariablen in Variablentabelle des Bausteins deklarieren), dann ist es kein Problem und harmoniert mit FUP.
    Absolute Zugriffe auf Lokaldaten sollte man möglichst vermeiden.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wenn aber "Word_Var" das LW0 belegt, und ich aus irgendeinem grund (es gibt welche) auf das erste bit dieses wortes zugreifen will, dann kann ich dieses bit nicht auch noch symbolisch adressieren weil alles von l0.0 bis l1.7 bereits von "Word_Var" belegt ist...
    dann geht nur noch absolut, oder über schmiermerker oder indirekt wie ich es oben gepostet habe...
    25.09.2005
    Neuss
    11
    klar, es gibt Aufgabenstellungen, zu denen Siemens oder auch die IEC 61131 noch keine Lösung parat hat, wo man aber mit verschiedenen Methoden Abhilfe schaffen kann.
    So ist es natürlich schnell und kompakt in diesem Fall absolut zu adressieren.
    Man könnte aber selbst hier, mit ein bißchen mehr Code auch noch symbolisch weitermachen:
    L    #Word_Var
    L    1    // Bit 0 maskieren
    UW
    und noch auf ungleich 0 abfragen. Das bläht natürlich den Code auf und man neigt dann doch dazu, die schnelle, absolute Variante zu nutzen.
    Wäre ja auch zu schön, wenn so etwas gehen würde:
    U     #Word_Var.0
  1. SCL und If-Anweisung
    Von steven001 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 17:54
  2. OB100 verstehen
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:19
  3. Anweisung ?
    Von Xaverl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 14:29
  4. S5 Code richtig verstehen
    Von Werner81 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 13:37
  5. Hilfe zum verstehen einer SCL Quelle
    Von Lobo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 17:02
