Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zählimpuls in analogwert wandlen
    11.07.2013
    4
    Hallo Forumsgemeinde,
    folgendes Problem:
    Ich habe einen Wasserzähler welcher mir pro m³ einen Impuls ausgibt.
    Ich möchte nun diesen Impuls in einen "Analogwert" wandeln der mir dann die m³/h ausgibt.
    Über die Suchfunktioon habe ich leider kein passendes Thema hierzu gefunden.
    Danke im voraus!!!!
    Zitieren Zitieren Zählimpuls in analogwert wandlen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Von wie viel m³ pro Stunde handelt es sich denn so im Durchschnitt?
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    dt125-heizer (12.07.2013)
    13.01.2013
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge
    Als Schätzwert / h oder realwert/h beim Schätzwert brauchst du im Prinzip nur T1 (zeit beim zweiten Impuls) Minus T0 (Zeit beim ersten Impuls) um bz hochrechnen. 60min/(T1-T0)*m3 würde ich jetzt so schnell mal in den Raum werden.
    Beim realwert müsstest du Impuls im Zeitfenster 1h zählen und umrechnen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr.MirakulixX für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Maxmimaler Durchfluss =?
    Minimaler Durchfluss =?
    Vor allem der minimale Durchfluss ist sehr relevant.
    Wenn man das weiss, kann man eine Zeitspanne definieren, die maximal gewartet wird (zwischen 2 Impulsen) bis der Analogausgang auf Null geht.
    Ansonsten zwischen zwei Flanken der Impulse Zeit messen und umrechnen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    dt125-heizer ist offline Neuer Benutzer
    11.07.2013
    4
    Maximaler Durchflüss ca. 100m³/h
    Minimaler Durchfluss ca. 2m³/h
  9. #6
    26.11.2010
    9
    Es gibt auch von Pepperl und Fuchs z.B. einen Wandler.
    Am Eingang kann man Pulse drauf geben und am Ausgang kommt dann 4..20 mA.
    Wenn du aber den Impuls nicht auf die SPS legst kannst du den tatsächlichen
    Verbrauch nicht mehr so einfach bzw. genau ermitteln. ( 1Imp = 1m³)
    Wenn du aber den Impuls in der SPS hast kannst du mit dem Stoppen der
    Zeit zwischen den Impulsen auch die Menge/Stunde ermitteln.
    Bernhard
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu IPC Bernhard für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    11.07.2013
    4
    PROBLEM GELÖßT!!!!
    Einfach die kostenfreie Bibliothek von OSCAT runterladen und da den FB für FLOW_METER einsetzen.
    Mit dem funktioniert das ganze tadellos.
    Danke trotzdem an alle die mir geholfen haben!!!!
  12. #8
    Beginner09 Gast
    wie komme ich denn an die Bibliothek ran? Muss ich mich anmelden?
    Könntest du mir den FB Flow_Meter evtl per mail zukommen lassen?
    Bist du mit der Funktion zufrieden?
    Beste Grüße
  13. #9
    gib doch einfach mal www.oscat.de ein und hangel dich da dann durch ...
    Das er bei seiner Anwendung aber wirklich zufrieden ist kann ich mir nicht so recht vorstellen - bei 1 Impuls pro m³ und minimalem Durchfluss von 2 m³/Std. ergibt das für mich eine Totzeit von 30 Minuten ...
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.07.2013)
  15. #10
    Beginner09 Gast
    Ja ok, werde ich schon irgendwie finden.
    Ich bräuchte sowas für ne Pumpe die pro Liter 1 Impuls generiert und pro Stunde maximal 900 Liter dosiert.
    Meinst du dafür wäre das dann angebracht oder hast du ne andere Idee wie ich vorgehen könnte um aus dem Takt ein Analoges Signal zu generieren?
    Ich hatte schon an einen Frequenz/Analogwandler von IFM im Auge, aber der ist mir für diese Anwendung eigentlich zu teuer un der Platz dafür fehlt mir auch.
    Gruß Beginner09
  1. Zählimpuls als Messwert anzeigen
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:25
  2. Analogwert
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 18:14
  3. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  4. Analogwert
    Von Hobbyler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:30
  5. Analogwert
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 15:41
