Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Bitte um Denkanstoß...
  1. #31
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Wenn du an die Schrittkette einen weiteren Schritt anfügst mit einer Pos. Flanke deiner Lichtschranke, dann muß wird dieser Schritt erst aktiv wenn Teil 2 kommt.
    Es sei denn, dass naturlich der Teiletransport auch noch Bestandteil der Kette ist.
    Dieter
    Danke für die Erklärung Dieter; aber ich denke ich bin echt zu dumm das zu verstehen...
    Ein Beispiel:
    1)
    Teil1 kommt an die LS und durchläuft die normale Schrittkette (z.B. Schritt 1 bis Schritt 9). Nach Schritt 9 geht die SK wieder in den Schritt 0 zurück. Damit ist die Bearbeitung von Teil1 abgeschlossen.
    2)
    Nach ca. 500ms taktet das Förderband einmal weiter und Teil2 kommt an die LS. So, und warum soll jetzt nicht auch wieder Schritt 1 bis Schritt 9 aktiviert werden, sondern ausgerechnet der zusätzlich angehängte Schritt? Schritt 1 wird ja auch bei einer pos. Fl. der LS aktiviert!
    LG
    spirit
  2. #32
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Du fügst einen S10 an
    Von 9 -> 10 geht es mit einer Pos. Flanke deiner LS
    Von 10 geht es erst nach 0
    Dieter
  3. #33
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Doch, die Teileerkennung (LS) ist ja in der neuen Anlage. Aber der Takt wird über die erste (vorgeschaltete) Maschine bestimmt. Das kann leider auch nicht geändert werden.
    Aber du brauchst doch eine Freigabe von der 2. Anlage. Wenn die nicht fertig ist bzw. einen Fehler hat kann doch das Transportsystem nicht immer wieder neue Teile bringen !??
  4. #34
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja stimmt Rudi, da muss noch was gemacht werden. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht...
    Dieter
    Ok, also d.h. nach der Bearbeitung von Teil1 verharrt die SK solange in Schritt 9, bis Teil 2 die SK in Schritt 10 (keine Bearbeitung) und weiter nach Schritt 0 bringt. Teil3 würde dann wieder die SK mit Schritt 1 starten, richtig?
    Aber was ist, wenn der regelmäßige Ablauf Teil1, Teil2, Teil3 z.B. durch eine Störung unterbrochen wird? Dann könnte doch versehentlich auch mal Teil2 den Schritt 1 starten!
    LG
    spirit
  5. #35
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Deshalb ist das ja - wie ich vorher schon geschrieben hab - die gleiche Murkslösung wie Zähler oder Ähnliches.
    Üblicherweise wird über die Schnittstelle Anlage 1 <-> 2 die Teile-Info übertragen oder du brauchst eine Identifizierung der Teile.
    Dieter
  1. Bitte um Hilfe!!
    Von lolo im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 20:13
  2. Bitte um Hilfe
    Von Icebaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 23:47
  3. Bitte um Hilfe
    Von Ngouagnia im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:30
  4. Benötige dringenst einen Denkanstoß!
    Von Bosga im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 15:59
  5. Denkanstoß!
    Von MRT im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 12:55
