Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SPS-Hardware richtig an den PC anschliessen
    01.04.2012
    Das Program im Step7 ist schon geschrieben.
    Meine Frage wäre jetzt richtig SPS 312CPU mit Baugruppen richtig einschalten, SPS zu PC richtig anschließen und richtige Kommunikation von meinem Programm über S7-Manager mit SPS und Baugruppen ermöglichen.
    Wie ist der Algorithmus davon?
    Was ich davon weiss:
    - SPS (CPU mit Baugruppen) ans Netz anschliessen;
    - SPS mit dem PC mit einem speziellen Kabel verbinden (wie heisst dieses Kabel genau? Wo steckt man dieses Kabel in den PC [USB?] und wo genau in SPS [CPU?]
    - richtig in S7-Manager Netzteiltyp, CPU-Typ und Baugruppen eintragen;
    war das richtig?
    was noch zu machen ist?
    Zitieren Zitieren SPS-Hardware richtig an den PC anschliessen
    03.04.2008
    237
    MPI/DP Adapter an die Baugruppe und an den Rechner, wenn dieser solch eine Schnittstelle hat.
    USB oder so geht nicht direkt
    bike
    --Martin Fowler
    01.04.2012
    an die Baugruppe : wo genau ist der anschluss: am CPU?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Stecke deinen Adapter auf die MPI-Schnittstelle (siehe Anhang)
    • Dateityp: pdf CPU.pdf (78,5 KB, 25x aufgerufen)
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    01.04.2012
    Vielen Dank.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Den aktuellen PC Adapter USB (6GK1571-0BA00-0AA0) hat ein MPI/DP Schnitstelle für den S7 CPU auf ein Seite, und USB für den PC auf der andere Seite.
    In Simatic Manager, PG/PC Schnittstelle einstellen wählen, und dort S7ONLINE=PC Adapter spezifizieren und in die Parameter USB oder COM wählen (abhängig von welchen Adapter du hast).
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 16:41
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 21:46
  3. Taster an SPS anschliessen
    Von arena im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.04.2009, 14:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 17:07
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 15:09
