Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: dem Elementen-Pin in FUP eine Kanalname zuweisen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die fc105 erwartet einen real-wert bei highlim, lowlim
    als0 15.0 und 131.0
    ein tip wäre ... baustein anklicken und die zaubertaste f1 betätigen
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von Dzhordi Beitrag anzeigen
    Nun jetzt war etwas nicht richtig...
    wenn ich mit dem Element Scale Voltage in Abstand umrechne, dann bekomme ich am Ausgang 0000034.3333 am MD4.... (das sollten 34 cm angezeigt werden?), s. Anhang.
    falsch skaliert
    die fc erwartet bei lolim die position bei 0V und bei hilim die position bei 10V
    EDIT:
    ich gehe jetzt mal davon aus, daß der geber bei 0mm 0V hat und eine lineare kennlinie.
    ===> 507mV - 63.4mV = 443.6mV. 131.2mm - 15mm = 116.2mm
    also liefert der geber 0.4436V je 116.2mm.
    aus dem dreisatz ergibt sich 116.2 / 0.4436 = 290.5mm je Volt ==> * 10 = 2950 bei 10 V
    und diese 2950 kommen an highlim un 0 an lowlim
    Geändert von volker (15.07.2013 um 16:25 Uhr)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @Volker:
    Das würde doch nur gelten wenn der Eingangswert bei Maximaldistanz 6C00hex = 27648dez entspricht.
    Ich würde erst mal zu einer Testreihe raten welche Entfernung welche Werte in den Grenzbereichen liefert.
    20.06.2003
    78
    du hast natürlich recht. habe ein paar sachen einfach mal angenommen. aber ging ja auch darum wie man das vom prinzip her macht.
    und wenn die werte wirklich stimmen ist die kurve nicht linear.
    131.2 / 0.507 = 258.7
    15 / 0.0634 = 236,6
  1. Tastenfeld 7 Pin
    Von peacekeeper03 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 21:07
  2. Einem PC von der 319F eine IP zuweisen
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 16:25
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 10:40
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 14:16
  5. XP-Mode: eine Partition des Host dem Gast als zweite Festplatte zuweisen?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 21:32
