Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Counter mit beliebigem Wert zum Inkrementieren
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von GBat Beitrag anzeigen
    Danke für den Hinweis! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit solche Überschneidungen per Knopfdruck festzustellen?
    Über die Querverweise/Verwendungsstellen
    ..oder wie macht ihr das allgemein um das Problem zu vermeiden?
    Lokale Variablen benutzen. Vor allem für solche Sachen, wie Flankenmerker.
    Wenn unbedingt globaler Speicher benötigt wird, dann auf DB's zurückgreifen.
    1.) Man könnte für die unterschiedlichen Typen ja z.B. von Haus aus unterschiedliche Speicherbereiche definieren. Z.B. M0-100 bitmerker, M101-102 Bytes, M201-300 Word ....
    Könnte man.
    Aber manchmal ist es eben auch Absicht, z.B. auf einzelne Bits eines Words zuzugreifen. Und das wäre dann nicht mehr möglich.
    Da es doch besser, sich mit dem Speicheraufbau vertraut zu machen.
    Kann das Problem auch bei Datenbausteinen auftreten?
    Theoretisch ja. Wenn man nicht symbolisch, sondern (nur) absolut darauf zugreift.
    Üblicherweise ist das aber meist ein Problem mit den Merkern, da man bei denen für den Bit-, Byte- usw. Zugriff verschiedene Symbole erstellen kann.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    GBat (14.07.2013)
  3. #12
    GBat ist offline Benutzer
    02.02.2011
    31
    Servus Hucki
    Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe! Werde mir deine Hinweise zu Herzen nehmen
    Beste Grüsse und vielen Dank nochmals
    Geri
  4. #13
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Du kannst dir die Referenzdaten anzeigen lassen. Dort kannst du auch sehen welche Bereiche du wie zugreifst. Im TIA heisst das allerdings Belegungsplan oder so
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 16:00
  2. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  3. Counter Wert des SFC47 löschen
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 10:09
  4. Zeitmessung durch Inkrementieren
    Von HTL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 15:05
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 11:35
