Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Takte pro Minute ermitteln
    09.10.2012
    25
    Hi Leute,
    ich würde gerne über ein digitales Signal die Takte pro Minute mit einer 300er S7 ermitteln und Auswerten. Frage ist wie ich das programmiertechnisch realisier? Ich Frage mich wie es ermöglicht wird, dass mit 2 Signalen die Taktanzahl pro Minute ermittelt werden kann.
    Kann mir jemand ein Programmierbeispiel in FUP zeigen?
    Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar
    LG
    EMZ
    Zitieren Zitieren Takte pro Minute ermitteln
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Lies doch die Systemzeit aus und solange Minute gleich Minute ist zählst Du und wenn sich die Minute ändert schreibst Du den Zählwert weg zur Bearbeitung, löschst den Zähler und fängst von vorne an.
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    Da kann ich dir leider nicht ganz folgen wie das dann in FUP aussehen soll. Könntest du mir bitte mal ein Screenshot hochladen, oder mal genauer erklären wie ich das machen soll? Bauteile etc.
    Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Was machst du denn genau mit 2 Signalen?
    Wenn es nicht hochgenau sein muss kannst du die positiven Flanken des schnellsten Taktmerkers(0,1s) zählen ab Signal 1 zählen und bei Signal 2 stoppen und bei >600 in einer zweiten Variable rücksetzen, archivieren u.ä
    16.06.2004
    die Zeitgenartorbausteine hat die CPU schon integriert.
    In der HW-Konfiguration Taktmerker ankreuzen(Häkchen) und MB vergeben.
    Dann mit dem s-Takt bis 60 zählen, vergleichen, usw.
    Mit F1-beim FUP-Element wird Dir die Funktion erklärt.
    Jede Menge Beispiele schlummern tief im Forum.
    LG, jb
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    du musst sie nur aufwecken
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wieviele Threads braucht es zur Lösung?
    Weisst Du schon ob mit Logo oder 300er?
    09.10.2012
    25
    Hi, mein Problem liegt vermutlich zuerst mal in der Hardware. Also ich will das ganze über PLCSIM simulieren. Dafür muss ich die Hardware ja laden. Ich hab aber keine Ahnung warum es nicht funktioniert.
    Da kommt diese Meldung und ich weiß nicht was ich dort eingeben soll.
    Ich bräuchte dafür dringend Hilfe.
    Ich würde es glaube ich so lösen.
    Ich würde "Ganze Zahlen multiplizieren (16-Bit)" dann würde ich die Takte auf einen Zähler für z.B. 2 Sekunden zählen lassen. Diesen Zählwert dann mal 30 multiplizieren dann hätte ich die Takte pro Minute. Das Problem liegt aber darin, dass mein Taktmerker nicht läuft. Ich weiß nicht was ich bei dem obigen Bild ausfüllen muss, damit ich meine Hardware laden kann.
    LG
    EMZ
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Schau mal Im SIMATIC Manager unter EXTRAS -> PG/PC-Schnittstelle einstellen welche Zugangsart ist.
    habe schon länger nicht mehr simuliert, die müsste aber "PLCSIM... irgendwas" heissen. diese dann auswählen dann sollte es funktionieren.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    LG
    EMZ
    Und wenn die Pulse nun nur alle drei Sekunden kommen?
    Wie wäre es wenn Du einen Timer eine Minute lang laufen lässt und dann mit dem Timersignal und dem Signaleingang hochzählst?
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 23:23
  2. takte erzeugen
    Von stan_keiler im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 13:54
  3. Stückzahl pro Minute?
    Von bastler im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 08:13
  4. MoviconX (Progea)oder GP-Pro(Pro-face)
    Von mad_max im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 11:26
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 10:31
