Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-200 Timer zurücksetzen
    10.06.2013
    Hi,ich muss ne kleine Steuerung programmieren mit einer CPU222.
    Und zwar ein Motor soll 6 std laufen dann für 10 min ausschalten und unter dieser zeit ein anderer laufen
    Hab aber das Problem das die normalen Timer (Ton, Tof) nur bis einer knappen stunde gehen.
    Deshalb möchte ich den Timer hochzählen lassen und dann wieder zurücksetzen und das mit einem Zähler hochzählen bis ich meine zeit erreicht habe. Und dann den Zähler auch wieder zurück setzen, und das ganze dann wieder von vorne
    Zitieren Zitieren S7-200 Timer zurücksetzen
    926
    Einfacher: statt umständlich Timer zu beeinflussen einfach gleich Sekunden zählen (steigende Flanke von SMB0.5)
    schnappauf89 ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2013
    Habs anders gelöst aber trotzdem danke
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von schnappauf89 Beitrag anzeigen
    Habs anders gelöst
    Würdest Du es auch für andere Suchende mit ähnlichem Problem hier posten, wie Du es gelöst hast?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (23.07.2013)
  6. #5
    10.06.2013
    LD Ein:E0.0 //Schalter Steuerung beginn
    UN M1.1
    S M1.3, 1
    S Klappe_Zirk:A0.2, 1
    UN Zirk_Timer:T37
    TON Zirk_Timer:T37, 18000 //Timer Zirk. Klappe offen
    LD Zirk_Timer:T37
    = M0.0
    LD M0.0
    LD M1.2
    ZV Z1, +12 //Zähler für Timer Zirk.Klappe
    LD Z1
    = M1.1
    S Klappe_Frischl:A0.1, 1
    LD M1.1
    TON Frischl_Timer:T38, 6000 //Timer Frischluft offen
    LD Frischl_Timer:T38
    = M1.2
    LD M1.1
    R Klappe_Frischl:A0.1, 1
    R Klappe_Zirk:A0.2, 1
    Hier der ausschnitt Timer Zählen lassen Zähler hochzählen bis die Gewünschte zeit erreicht ist und dann alles wieder zurücksetzten
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu schnappauf89 für den nützlichen Beitrag:
    hucki (26.07.2013)
  1. TON-Timer mehrmals starten bzw. zurücksetzen
    Von sefo im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 23:52
  2. Step5 FB Timer zurücksetzen
    Von Wolve-Hunter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 07:24
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 17:38
  4. S7-200 Pulse Timer
    Von Golf2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 08:41
  5. Timer in Unterprogrammen S7-200
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 16:04
