Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Zähler in SCL
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ja, der Doppelpost kam zustande, weil ich dir antworten wollte und gleichzeitig noch eine Frage an Manuel offen war...
    Offensichtlich gibt es aber doch einen Unterschied, ob ich TAKT als IN- oder Statische- Variable deklariere. Denn als IN-Variable funktioniert es... sieht Post #1.
    Den Eingang habe ich nicht direkt auf den Zähler gelegt, weil ich sowas (in SCL) konstruieren wollte:
    U Eingang
    FP M10.0
    = TAKT
    Und TAKT soll dann mehrmals im Programm Verwendung finden, um auf eine Flanke zu reagieren...
    LG
    spirit
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Du hast aber gelesen, dass das mit dem Flankenmerker bei einem Counter nicht wirklich Sinn machen würde ... ?
    In SCL-Code sähe das dann z.B. so aus :
    TAKT := Eingang and not FM ;
    FM := Eingang ;
    // TAKT kann hier ein TEMP sein
    // FM muss hier ein STAT sein
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Immer wenn der Baustein im Zyklus durchlaufen wird, wird die Eingangsvariable wieder eingelesen, liegt also außen eine Variable an, die 0 ist, ist Takt auch wieder 0. Du kannst zwar intern Takt beschreiben, aber das wird natürlich nicht nach "außen" weitergereicht, denn darum ist es ja eine INPUT.
    Lieben Dank Ralle,
    ist echt etwas kompliziert das Ganze! Ich habe doch die Variable TAKT im Baustein (versehentlich) dauerhaft auf 1 gesetzt, wenn die Bedinung einmalig erfüllt war. Insofern ist TAKT doch auch beim nächsten Zyklusdurchlauf immer noch 1 oder nicht mehr?
    LG
    spirit
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Wenn TAKT allerdings eine INPUT-Variable ist, wird Sie im nächsten Zyklus wieder mit dem Wert der Eingangsvariable überschrieben. Wenn die Variable IN-OUT wäre würdest du Takt auserhalb des FB speichern und dann würde es nicht mehr funktionieren.
    FF
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  5. #15
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    FM := Eingang ;
    Ja Larry, habe es gelesen; Manuel hat ja geschrieben: b) Für einen S5-Zähler wie du ihn hier verwendest, bräuchtest du überhaupt keine Flanke, das mach der Zähler schon selbst.
    Aber ich wollte ja auf eine negative Flanke reagieren und das macht der Zähler ja nicht selbst.
    Darf TAKT hier Temp sein, weil er den Zustand ja eh immer nur für einen Zyklus behält?
    Vielen Dank und ich weiß, ich nerve...
    LG
    spirit
  6. #16
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    naja, Möglichkeiten gibt es viele... in nen FB in SCL nen externen Zählerbaustein zu verwenden macht m.M. nach wenig Sinn. Da kannst Du einfach eine Variable hochzählen und gut:
    IF Eingang AND NOT Eingang_old THEN
        Zaehler:=Zaehler+1;
    END_IF;
    Eingang_old:= Eingang;
    Gruß.
  7. #17
    09.08.2006
    912
        Zaehler:=Zaehler+1;
    END_IF;
    Gruß.
    und hier noch für negative Flanke:
    IF NOT Eingang AND Eingang_old THEN
        Zaehler:=Zaehler+1;
    END_IF;
    PS: Eingang ist ne Eingangsvariable BOOL
    Eingang_old ist ne statische Variable BOOL
    Zaehler ist ne statische Variable DINT
    Geändert von ducati (16.07.2013 um 15:14 Uhr)
  8. #18
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    FF
    Danke FF; nur was heißt... wird sie im nächsten Zyklus wieder mit dem Wert der Eingangsvariablen überschrieben? TAKT ist doch schon die Eingangsvaraible und sie wurde von mir versehentlich dauerhaft auf 1 gesetzt. Also ist sie doch im nächsten Zyklus automatisch wieder 1, oder nicht?
    LG
    spirit
  9. #19
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Du kannst keine Eingangsvariable dauerhaft auf 1 setzen.
    Eine SPS durchläuft ihr Programm zyklisch. Ist sie am Ende angekommen, beginnt sie wieder am Anfang.
    Dein Baustein wird also abgearbeitet, der Eingang wird eingelesen (hier 0), du wertest ihn aus, setzt ihn auf 1, dein Baustein wird verlassen.
    Das Programm arbeitet, falls vorhanden, weitere Bausteine ab, kommt an sein Ende und beginnt wieder vorn.
    Wenn dein Baustein dran ist, wird der Eingang eingelesen, der ist immer noch 0, denn du hast ihn zwar intern auf 1 geschrieben, aber das wird nicht nach Außen an die wirkliche Eingangsvariable witergegeben, denn die Schnittstelle ist als INPUT definiert und die funktioniert nur in eine Richtung, REIN, nicht RAUS.
  10. #20
    09.08.2006
    912
    Und ausserdem ist die Diskussion "was passiert, wenn ich eine Eingangsvariable beschreibe" sinnlos, da man sowas besser bleiben lässt.
    Gruß.
    PS: Ausnahmen bestätigen die Regel
  1. SCL Zähler/Timerproblem
    Von bayernburn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 08:18
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. SCL Zähler...ewiges problem^^
    Von Chris_the_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 09:59
  4. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
