Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Zähler in SCL
  1. #31
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Na da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzchen... dachte schon es liegt wirklich daran, dass ich blond bin.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass frau das sichtbar macht, dass die Eingangsvariable TAKT beim Beginn (Einlesen) des Bausteins erst einmal TRUE ist? Natürlich nur dann, wenn ich den Anfangswert dieser Variablen auf TRUE gesetzt habe.
    Lieben Dank...
    LG
    spirit
  2. #32
    Ja ...
    Du könntest dir den Status in STAT-Hilfsvariablen abspeichern, die du in den entsprechenden Zeilen setzt / zuweist.
    Was ich jetzt bei der ganzen TAKT-Geschichte immer noch nicht verstanden habe (obwohl ich mich wirklich bemüht habe ) ist, welchen Sinn das Alles in Verbindung mit dem Counter hat ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.07.2013)
  4. #33
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Hab gestern Abend mal nachgelesen, was mein alter Steuerungstechnik-Prof. gesagt hat:
    In-Variablen soll man im FB nur lesen, IN_OUT-Variablen kann man lesen und beschreiben
    Allerdings hat er sich nicht dazu geäußert, was passiert, wenn man IN-Variablen trotzdem beschreibt. Prinzipiell ist es aber auch egal, da man es nicht machen soll(te)...
    gruß.
  5. #34
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Zitat Zitat von SCM Beitrag anzeigen
    Jetzt hört sich das ganze doch gut an!
    Wenn du jedoch als Anfangswert für deine Eingangsvariable Takt True gesetzt hast und aussen nichts verlinkst ist die Eingangsvariable Takt beim Beginn des Bausteins erstmal True!
    Das ganze gilt jedoch nur sollange du nie etwas am Baustein verlinkst! Sobald hier einmal ein 0 Signal also False verlinkt wurde ist die Variable beim Beginn ebenso False
    Sollange du sie nicht abnullst bzw. im Baustein wieder setzt!
    Fall 1: keine Beschaltung von außen
    Wenn man die Variable im Baustein beschreibt, dann hat sie für den Rest des Bausteins in diesem Zyklus den neu beschriebenen Wert. Im nächsten Zyklus behält sie diesen manipulierten Wert!
    Fall 2: Beschaltung von außen
    Wenn man die Variable im Baustein beschreibt, dann hat sie für den Rest des Bausteins in diesem Zyklus diesen neu beschriebenen Wert. Im nächsten Zyklus hat sie wieder den Wert der außen angelegten Variable!
    PS: Ich muß aber auch sagen, INPUT-Variablen sollte man nicht beschreiben, das bringt auch spätere Programmierer nur durcheinander. Dann doch besser auf eine Stat-Variable kopieren und mit dieser weiterarbeiten.
    Geändert von Ralle (17.07.2013 um 11:02 Uhr) Grund: Fehlerhafte Aussage berichtigt!
  6. #35
    09.08.2006
    912
    Wenn man die Variable im Baustein beschreibt, dann hat sie für den Rest des Bausteins in diesem Zyklus den neu beschriebenen Wert. Im nächsten Zyklus hat sie wieder den Anfangswert!
    Hmm, Ralle
    habs grad mit Step7 5.5 SP3, SCL und CFC und FUP getestet:
    wenn ich bei unbeschalteter Eingangsvariablen im Baustein die Variable einmal beschreibe, bleibt der neue Wert auch im nächsten Zyklus erhalten, auch wenn ich im Baustein jetzt diese Eingangsvariable nicht mehr beschreibe.
    Man sieht im zugehörigen InstanzDB, das sich der Aktualwert der IN-Variablen ändert und auch erhalten bleibt, wenn im Baustein auf die IN-Variable nicht mehr geschrieben wird.
    Gruß.
  7. #36
    ... ich würde hier aber auch davon ausgehen, dass sie den Wert der Beschaltung (wenn vorhanden) annimmt - ansonsten das, was ihr zuletzt "eingetrichtert" wurde ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.07.2013)
  9. #37
    09.08.2006
    912
    Hab auch grad eine Anwendung gefunden, wo ich das nutze (vielleicht nicht ganz sauber)
    ich hab nen Bausteineingang welcher nicht verschaltet wird, sondern nur von der Visu aus verändert werden kann (über den zugehörigen IDB). Wenn ich jetzt von der Visu aus ne Eingabe mache, wird im Baustein die Gültigkeit (min/max) überprüft. Liegt der eingegebene Wert ausserhalb der Grenze, wird die IN-Variable auf den Max bzw. Min Wert im Baustein beschrieben. Und das bleibt dann auch (bis zum nächsten CPU-Gesamtladen) erhalten.
    Gruß.
  10. #38
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    erstmal --> Nein, immer
    Also wenn wir jetzt von einem FB mit Instanz DB reden trifft "immer" nicht ganz zu!
    Ich habe einen FB mit einer Eingangsvariable nennen wir sie "TAKT_E" und einer Ausgangsvariable die wir "TAKT_A" nennen.
    Die Variable "TAKT_E" wird mit Anfangswert "TRUE" projektiert!
    Im Baustein selber befidnet sich dann nur folgender Code:
    U TAKT_E
    = TAKT_A
    Wird dieser FB nun aufgerufen ohne "TAKT_E" von außen zu beschaltet ist auch "TAKT_A" auf True.
    Wird "TAKT_E" von außen beschalten und die Angelegte Variable ist False so wird auch "TAKT_A" False.
    Wenn man dann die Angelegte variable wieder entfernt somit ist "TAKT_E" wieder unbeschaltet wird "TAKT_A" sollange False
    sein bis der IDB neu geladen wird!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  11. #39
    537
    Ja, ihr habt Recht, ich hab das gerade noch einmal getestet, erst bei "Neu Laden" des IDB wird der Anfangswert dann wieder vewendet!
    Ich korrigiere da mal in meinem Post oben, damit da nicht noch mehr Leute durcheinander kommen!
  12. #40
    09.08.2006
    912
    Jo, und um die Verwirrung für den TE aufzulösen:
    1. IN-Variablen beschreibt man im Baustein nicht
    2. Was dabei passieren würde ist für den Anfänger egal, siehe 1.
    3. Für einen Zähler in SCL ist die Diskussion unerheblich
    4. Ein einfacher Zähler in SCL könnte so wie in meinem Post #17 aussehen.
    Gruß.
  1. SCL Zähler/Timerproblem
    Von bayernburn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 08:18
  2. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  3. SCL Zähler...ewiges problem^^
    Von Chris_the_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 09:59
  4. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
