Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TIA V12 Meldung
    10.07.2013
    Hallo!
    ich habe mein Projekt in s7 1200 und HMI KP 300 Basic mono fast fertig d.h. für Anfang reicht(Anfenger!).Was mir noch fehlt ist die Meldung in HMI
    von SPS z.B (Automatik aus).Wie geht das am einfachstem?
    Grüß Blaududek123
    Zitieren Zitieren TIA V12 Meldung
    blaududek123 ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2013
    hat keiner ein Typ für mich? z.B. DB störung dann Variabel PLC und HMI und dann???
    10.07.2013
    also,keiner kann das Danke!!!
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Ich würde vielleicht erst einmal Eigeninitiative zeigen und mich in Dokumentationen/Handbüchern/Online-Hilfen schlau machen, bevor ich mich bei den Forumsmitgliedern derart beliebt mache...
    10.07.2013
    Hallo Faust! Danke für die Belehrung und die "Ich würde vielleicht erst einmal Eigeninitiative zeigen und mich in Dokumentationen/Handbüchern/Online-Hilfen schlau machen, bevor ich mich bei den Forumsmitgliedern derart beliebt mache... "
    ich habe verstanden !!! SPS Forum nur für die Profis und nicht für die Anfänger Elektriker.
    19.01.2012
    Mitte Deutschlands
    9
    Hier, da ist etwas beschrieben was dir eventuell weiterhelfen kann, aber nicht muss. Eventuell hilft es dir ja etwas. Ich hab selbst kein Display.
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...nc_HowTo_d.pdf
    17.10.2007
    5
    Zitat Zitat von blaududek123 Beitrag anzeigen
    ... SPS Forum nur für die Profis und nicht für die Anfänger Elektriker....
    Der Spruch musste ja kommen.
    Aber selbst 'Anfänger-Elektriker' können sich VOR der Nachfrage bei 'Profis' erst einmal selbst schlau machen (oder es wenigstens versuchen), durch stumpfes Vorkauen lernt man nämlich nichts!!
    Und wenn man dann auch noch beleidigt ist, wenn sich nicht SOFORT jemand findet, der das Händchen führt, dann muss man sich solche Antworten wie meine gefallen lassen.
    Gruß, Fred
    10.07.2013
    Danke der Dreschi! das kann ich auch gut gebrauchen,aber mir ging einfach um ein Beispiel in SPS (ein Baustain) wo mein Eingang I0.0 weiter als MW1 als Text in HMI erscheint.
    Was habe ich schon gelesen und gesucht
    22.11.2006
    CH
    775
    Das lass besser keinen Hören.
    Denn nach spätestens 5 Minuten solltest du im support Teil über diese Handbücher stolpern.
    https://support.automation.siemens.c...deid0=47071380
    Da wird wirklich alles haarklein erklärt. Wenn du dann noch Probleme Hast wird dir bei entsprechend umfangreicher Nachfrage sicher geholfen. Wenn uns nicht grade die Lust vergeht.
    und die vergeht uns bei Pöbeleien sowieso aber auch wenn man das Gefühl hat die Suchfunktion nicht genutzt zu haben.
    Siemens TIA Portal: Bitmeldungen
    Wenn du was in einem schon beendeten Tread nicht verstehst kannst du ebenfalls darauf verweisen. Alles was darauf hindeutet das schon selbst etwas Hirnschmalz reingesteckt wurde, motiviert die anderen zum antworten. Und wenn es sogar Neugierig macht hast du die Herzen der Programmierer schon gewonnen.
    mfG René
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    faust (29.07.2013)
  11. #10
    10.07.2013
    Danke Vollmi! ich komme langsam weiter!
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  2. TIA Migration Step7V5.5 --> TIA V12
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2013, 19:39
  3. TIA V12 Update1
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 10:50
  4. TIA V12 Installation
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 20:04
  5. S7-1500 / tia v12
    Von wiesel187 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2013, 17:01
