Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Real zu Int
    Anonymous Gast
    Folgendes Problem. Ich habe eine 315 2DP. Für eine Datenauswertung muss ich verschiedene Real-Werte in Int umwandeln. Bei dem Weg über "Runden-->DI in BCD-->BCD in Int" fallen so viele Temporären Variablen an, das meine CPU in Stop geht, weil zu viele Lokaldaten den Speicher zumüllen. Kann ich Real-Werte auch anders in Int wandeln?
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren Gelöst: Real zu Int
  2. "
    Zitat Zitat von volker
    es kann passieren, das das dint positiv war und das int plötzlich negativ weil bit 15 auf 1 ist.
    Das passiert aber nur dann, wenn die (positive) DINT den Wertebereich von INT überschreitet. Aber dann kann man die Realzahl sowieso nicht in eine INT wandeln und muß das dementsprechend vorher schon abfangen.
    Gruß Axel"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Mit den ´Lokaldaten bin ich skeptisch.
    Aber egal.
    L Realwert  //
    RND  // wandeln und runden in DI
    T Intwert   // Laden des Interwertes. Das kann natürlich nur gehen, wenn der Wert im Bereich liegt.
    Somit werden alle Operationen im Akku 1 und2 ausgeführt.
    Gruß pt
    15.01.2005
    323
    Wieso temporäre Variablen?
    Einfach:
    L REAL
    RND
    T Integervarible
    Kompliziert wie von dir geschrieben:
    L REAL
    RND
    DTB
    BTI
    T Integervariable
    15.01.2005
    323
    Einschränkung "einfache Variante"
    REAL Wert von -32767 .. 32767
    Einschränkung "komplizierte Variante"
    REAL Wert von 0 .. 9999
    - 9999 würde zu + 9999
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    moment mal.
    der rnd macht aus der real eine dint.
    wenn man den in ein int transferiert muss man beim vorzeichen aufpassen.
  7. #6
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  8. #7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
  1. DT-> real
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 23:10
  2. Real --> Int
    Von cyrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 10:22
  3. SCL: Int in Real....
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 16:36
  4. Real -> Int
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 08:54
  5. REAL zu INT
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 11:16
