Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Wasserpumpenregelung
    17.03.2008
    ich sitze jetzt schon ein paar Tage vor der Anlage und bekomme den Regler nicht ruhig eingestellt.
    Die Anlage hat 2 Becken.
    Von Becken 1 soll das Wasser mit einem variablen Druck in Becken 2 umgepumpt werden.
    Von Becken 2 fließt das Wasser anschließend zurück ins Becken 1.
    Die Pumpe wird mit einem Frequenzumrichter gesteuert. (Micromaster 420)
    Die Sollwertvorgabe für den FU erfolgt analog.
    In der SPS (314-1AG13-0AB0) benutz ich den FB41.
    Dieser ist als PI-Regler projektiert.
    Der FB41 wird über den OB35 aufgerufen.
    Die Zykluszeit liegt zwischen 20 und 69ms.
    Mit beginn des Regelprozesses fängt der Regler auch gleich an zu schwingen.
    Kp = 0.1
    Ti = 30s
    Cycle = 100ms (entspricht Ausfürhzeit vom OB35)
    Hochlauf- und Bremsrampe sind auf 30 Sekunden eingestellt.
    Wenn ich die Rampen noch flacher mache, dann wird der Regler ein bisschen ruhiger. Das ist ja aber nicht so wirklich im Sinne des Erfinders.
    Hat jemand noch einen Tip für mich wie ich die Regelung stabilisieren kann und der Regler nicht so stark schwingt?
    Gruß Felix
    Geändert von Felix82 (17.07.2013 um 12:00 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wasserpumpenregelung
    29.04.2008
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Du kennst Dich aber schon in den Grundlagen der Reglungstechnik aus?
    Brauchst Du denn solche Rampen am FU?
    Stell die mal auf den Minimumwert, und mach die Zeit für I grösser
    Felix82 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2008
    Die Rampen wurden aus der Not heraus so hoch gesetzt.
    Ich hab die Rampen auch schon auf 5sec gehabt.
    Dann schwingt die Regelung wie verrückt.
    Es kommt zu Schwingungen im Bereich bis +-50%
    Ti hab ich schon auf 600s erhöht und es wird nicht ruhiger.
    Es macht eher den Eindruck als wenn das garkeine Wirkung hätte.
    09.08.2006
    912
    Jo, das machen viele so, ist aber nicht die Lösung. Die Rampe am FU ist zum Begrenzen des Stromes beim Hoch/Runterfahren. Also stell die mal wieder auf 5 sek oder so.
    Faustformel: wenns schwingt Kp verkleinern. Vielleicht so 0.01 (vorausgesetzt sonst ist alles ok in der SPS/Anlage)
    Zum Verstehen: Faustformelverfahren bei Wikipedia.
    Gruß.
    29.04.2008
    171
    Du hast aber den I-Anteil schon aktiviert?
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Da schließ ich mich FvE an, I-Anteil aktiviert? Am besten poste mal die kompletten Parameter vom Reglerbaustein... Kp erstmal ganz klein ansetzen, dann langsam damit hoch bis das ganze anfängt zu schwingen, dann halt ein bissl zurück. Dann hast du schonmal eine grobe Richtung. Ansonsten Sprungantwort etc., bigt da viele Möglichkeiten...
    17.03.2008
    Habe Kp auf 0.01 reduziert und jetzt passt es... Es scheint mir sehr gering zu sein, aber dann ist das so.
    09.08.2006
    912
    Warum sollte es schwingen wenn der I-Anteil inaktiv ist? Das leuchtet mir nicht ein.
    Gruß.
    09.08.2006
    912
    Je nach Übertragungsfaktor der Regelstrecke oder auch Skalierung der Analogwerte können da auch noch viel kleinere Werte vorkommen. Es gibt nicht umsonst Einstellverfahren für Regler. Oder man hat genug Erfahrung und einen gutmütigen Prozess, dann macht man das nach Bauchgefühl.
    Gruß.
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    I-Anteil hat nichts mit schwingen zu tun bezog sich eher auf die Aussage
    würd ich mal sagen...
