Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Flankenmerker funktionieren nicht mehr
    24.08.2012
    9
    Hi Leute,
    Ich habe ein seltsames Problem, plötzlich kann ich in meinem Programm keine Flankenmerker mehr benutzen?.
    Z.B. ganz einfach:
    U E0.0
    FP M0.0
    =A0.0
    Am Eingang 0.0 kommt ein Signal an der Merker M0.0 wird nirgends anders verwendet und A.0 wird auch nur über diesen
    Merker gesteuert.
    Alle bisherig gemachten Flankenmerker funktionieren Problemlos?.
    Zitieren Zitieren Flankenmerker funktionieren nicht mehr
    Vielleicht wird der Merker noch als MB, MW oder MD anderswo verwendet.
    Oder als Taktmerkerbyte in der HW-Konfiguration der CPU ...
    Hast du das auch gecheckt ?
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Wie hast du denn bei dem Programm herausgefunden, dass der nicht mehr funktioniert?
    Der Ausgang ist für 1! Zyklus auf 1, ich tippe mal so um die 1-2 ms.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das am PG sehen kannst...
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    19.06.2003
    85
    Das da oben ist ja wohl nur ein Beispiel.
    Ist es im realen Programm vielleicht gar kein Merker M0.0, sondern ein Lokaldatenbit wie L0.0? Das funktioniert oft scheinbar, wäre aber falsch!
    26.05.2009
    35
    Sicher?
    24.08.2012
    9
    Ja stimmt habe das nur als Beispiel geschrieben in meinem Programm setzt der Flankenmerker ein SR Glied.
    Komischerweise funktionieren alle Merker nicht soviele wie ich schon ausprobiert habe kann ich unmöglich schon einmal verwendet haben.
    Im ganzen Programm funktioniert nirgends mehr ein Flankenmerker egal ob im OB, FC oder FB?.
    Ist doch schon sehr seltsam oder?
    09.08.2006
    912
    wenn Du hier nicht den realen Code postest und nicht detailiert beschreibst, was nicht funktioniert, wird hier auch niemand den Fehler finden koennen...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    wolder (18.07.2013)
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  2. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 23:49
  3. Ausgänge der Wago funktionieren nicht mehr
    Von Reto Hasler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 20:55
  4. Flankenmerker funktioniert nicht
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 13:36
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:02
