Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Was ist beim Umstieg von Step 7 V5.4 auf V5.5 zu beachten
    07.05.2008
    8
    Guten Abend,
    ich würde gerne von Step 7 V5.4 auf V5.5 wechseln, da ich mir einen neuen Rechner zulegen möchte (Win 7).
    Gibt es irgendetwas beim Umstieg von V5.4 auf V5.5 zu beachten ?
    Sind alle mit 5.4 erstellten Projekte problemlos unter 5.5 lauffähig?
    Ist es möglich V5.4 Projekte unter V5.5 zu ändern und anschliessend wieder unter V5.4 änderbar?
    TIA V12 habe ich ausprobiert und ich muss sagen, dass es mir so garnicht zusagt.
    Bin für jede Info dankbar....
    Schönen Abend noch
    Zitieren Zitieren Was ist beim Umstieg von Step 7 V5.4 auf V5.5 zu beachten
    26.11.2010
    9
    Also alle S7 Programme von 5.4 sind unter 5.5 lauffähig.
    Ob Programme von 5.5 unter 5.4 lauffähig sind weiß ich nicht.
    Aber zum Vergleich eine XLSX Datei wird mit Excel 2003 auch nicht zum Öffnen sein.
    Was aber auf jeden Fall sicher nicht mehr funktioniert sind eingebundene
    ProTool Projekte. Ab der Version 5.5 wird ProTool nicht mehr unterstützt.
    Beim Öffnen eines Projektes wird das ProTool Projekt nicht mehr dargestellt
    im Projektbaum.
    Sonst gibt es eigentlich keine großen Schwierigkeiten.
    Bernhard
    923
    im Projektbaum.
    Gut, daß mein Step7 V5.5 SP2 das nicht weiß Es stellt ProTool-Objekte korrekt dar, öffnet sie auch und läßt mich sogar auch noch neue "SIMATIC OP" einfügen.
    Desweiteren hatte ich auch noch keine Probleme beim Öffnen von Projekten mit V5.4, nachdem diese in V5.5 bearbeitet wurden oder welche unter V5.5 erstellt wurden. Man darf natürlich in V5.5 keine Objekte oder CPU einfügen, welche es im HW-Katalog der V5.4 nicht gibt.
    Versionskonflikte kenne ich nur von so neumodischen bunten Programmen ...
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    im Projektbaum.
    Bernhard
    Servus,
    wenn die ProTool Projekte nicht mehr dargestellt werden, so liegt das meines wissens an WinCC Flex.
    14.05.2012
    28
    Ich dachte eigentlich das liegt an Win7 das ProToll nicht mehr angezeigt wird, bzw. funktioniert?
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Hier der Link zu Siemens:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22057057
    Wir haben bzw. hatten das Problem auf jedem Rechner (alle XP).
    20.04.2004
    9
    Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
    die Darstellung von Pro Tool ist abhängig von WinCC flexible.WinCC flexible 2008 SP2 stellt pro tool projekte noch dar,läuft aber nicht unter Win 7 (64bit).
    Erst ab win CC flexible 2008 SP3 ist dies unter Win7 (64bit)möglich,jedoch werden keine pro tool projekte mehr dargestellt.
    Ich hab dies leider zu spät bemerkt und alle pro tool projekte waren weg,hatte sicherheitshalber vorher ein Image gezogen.
    Also was admiemus schreibt stimmt.
    mad_max
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Servus,
    bei uns war es so, dass die ProTool Projekte zwar nicht mehr angezeigt wurden, sie waren aber im S7-Projekt (Gott sei Dank) noch vorhanden. Sind im Unterverzeichnis TDOP des S7-Projektes. Diese Dateien können dann wieder mit ProTool geöffnet werden.
  1. Umstieg von Step 7 auf CoDeSys
    Von jambalaya im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 13:25
  2. Umstieg von Protool auf??
    Von ch1576 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 11:23
  3. Wie schwierig ist der Umstieg von B&R auf S7
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 12:59
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 09:16
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36
