Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit CPU 102 S5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    warum muß man bei der CPU 102 erst Urlöschen damit man mit dem PG ein Programm drauf spielen kann, und dann erst funktioniert auch das beobachten, desweiteren schluckt eine ma01 keine EEPROM's, oder gibt es da einen Trick.
    mfg
    dietmar
    Zitieren Zitieren Probleme mit CPU 102 S5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei der 102er gibt es 2 betriebsarten.
    wird das prog vom eprom ins ram kopiert läuft die cpu im schnellen modus. das führt aber zur einschränkung bei änderungen mit dem pg.
    der andere modus ist der testmodus wo die cpu etwas langsamer läuft.
    schau mal hier rein.
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    kapitel 4.3
    lorenz2512 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Volker: danke für die Antwort, werde morgen mal den Testmodus ausprobieren, aber warum nimmt die ma 01 keine EEPROMS die bei einer ma02 laufen
    mfg
    dietmar
    20.06.2003
    78
    hast du dir das kapitel 4.3 mal angesehen?
    es gibt da so ne ganz bestimmte reihenfolge.
    vielleicht hängt das damit zusammen.
    normal, denke ich, sollte das eprom klappen.
    hattest du schon mal urgelöscht?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Volker: In der Werkstatt habe ich in einer CPU 102 ma02 ein 4k EEprom beschrieben, die CPU hatt es nach Urlöschen auch brav geladen(ROTE LED FLACKERT), habe ich das gleiche in der Maschine probiert blinkt die rote LED ganz langsam, stecke ich ein eprom nach dem Urlöschen wird es korrekt geladen ist eine CPU 102 ma01.
    mfg
    dietmar
  1. Bus Probleme
    Von KR-TKD im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:37
  2. Probleme AWL
    Von Geminon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 09:53
  3. Probleme OP 17
    Von Tromm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 15:44
  4. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  5. FI-Probleme
    Von mectron im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 13:29
