Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FC5 AG Send/FC6 AG REC mit Cpu 317 PN/DP
    26.05.2007
    8
    Frage
    Hallo .....
    Wollte mal fragen ob ich den FC 5/FC6 auch für eine 317 PN/DP nutzen kann . Bis jetzt läuft alles über einen CP ..soll aber ausgetauscht werden . Leider kann ich keine Hardwareadresse beim FC 5/6 eingeben weil die 317 PN/DP das intgriert hat .
    Gibt es ähnliche Bausteine für diesen Fall ?
    Hardware ALT :
    Station 1 : Cpu 414 - 2DP
    Station 2 : Cpu 315 - 2DP mit CP 343_lean
    Hardware NEU :
    Station 2 : Cpu 317 - 2PN/DP
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren FC5 AG Send/FC6 AG REC mit Cpu 317 PN/DP
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Die FC5/FC6 gehen nur mit CP.
    Für Verbindungen über die integrierte PN-Schnittstelle sind die FB63/FB64/FB65 zu verwenden.
    Alternativ könntest Du eventuell die bestehende Verbindung zu einer S7-Verbindung ändern, ausgehend von der 414 als Client.
    Guckst Du hier in die FAQ und besonders in das da verlinkte Kompendium.
    Irgendwas fehlt in Deiner Aufstellung ... Deine Station 1 hat doch bestimmt auch noch Ethernet-CP 443-1?
    Oder sind die Stationen per Profibus verbunden?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Computerliebe (18.07.2013)
    26.05.2007
    8
    Natürlich hast du recht da ist noch ein CP 443 verbaut... Vielen Dank
    26.05.2007
    8
    Eine Frage habe ich noch ..... könnte man auch FB14/FB15 nehmen ?
  6. #5
    932
    Das hatte ich ja schon angedeutet: Wenn Du in NetPro eine S7-Verbindung von der 414 zur 315 anlegen kannst, dann kannst Du auch PUT/GET (SFB14/SFB15) in der 414 verwenden.
  1. Iso-on-TCP FC5, FC6 im 100ms Takt versenden
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 09:01
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 07:01
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 12:21
  4. FC5 AG_Send FC6 AG_Receiv underschiedliche DB
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 10:59
  5. Beipielprogramm für FC5 / FC6
    Von luke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 12:37
