Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: watchdog
    Anonymous Gast
    hallo
    wie kann ich am einfachsten eine sps überwachung realisieren. (watchdog)
    relais muss in jedem fall abfallen wenn sps nich mehr arbeitet.
    gruss hans
    Zitieren Zitieren Gelöst: watchdog
  2. "Was bedeutet: Wenn SPS nicht mehr arbeitet?
    Wenn die SPS in Stop geht, werden sowieso die Ausgänge auf 0 gesetzt. Oder soll ein Watchdog für ein externes Gerät (= Prüfung der Reaktionszeit) programmiert werden?"
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    641
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Anonymous Gast
    soll bedeuten:
    dass bei jedem möglichen fehler der sps, dieser ausgang der dieses ralais ansteuert in jedem falle auf 0 gehen soll.
    was nicht sein darf ist z.b dass der ausgang spannung hat (defekter ausgangstranistor) und dann die sps in stop geht und der ausgeng immer noch spannung führt.
    gruss hans
    07.03.2004
    946
    Wir setzen für diesen fall Watchdogrelais ein die immer ein astabiles Signal verlangen. Ich habe gerade nicht den Hersteller und den Typ zur Hand.
    Das heißt ich gebe ein Pulsendes Signal an einen Ausgang der SPS den ich mit diesem Relais verbinde und wenn das Signal länger als die eingestellte Zeit statisch bleibt fällt das Relais ab und die Anlage geht in Not-Aus.
  6. #5
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Genau so würde ich es jetzt auch machen. Hätte jetzt nur ein Multifunktionsrelay genommen.
  7. #6
    Anonymous Gast
    hallo zusammen
    danke für die antworten, habe ein watchdogrelais gefunden.
    super forum
    gruss hans
  8. #7
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von löli
    gruss hans
    Wieso hans? - Ich denke löli
  1. Wago 750-841 Watchdog
    Von SeLux im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 11:17
  2. SCL Watchdog
    Von Febo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 15:05
  3. Watchdog
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 07:49
  4. watchdog
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 21:45
  5. WATCHDOG
    Letzter Beitrag: 09.11.2003, 23:35
