Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Allgemeine Fehler > Im Programm existieren Objekte mit mehrdeutigen Addressen
    28.05.2005
    Kennt jemand o.g. Fehler beim Übersetzen in V11 (SP2, Upd5)?
    Es geht um ein S7-300 Programm mit Sicherheitsprogramm.
    Mehr Informationen zumFehler bekomme ich nicht, keine Bausteinnummer, nix....
    Ich hatte das Problem bereits einmal gelöst, indem ich alle iDBs gelöscht habe.
    Das funktioniert jetzt aber auch nicht mehr.
    Zitieren Zitieren Allgemeine Fehler > Im Programm existieren Objekte mit mehrdeutigen Addressen
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    ich kenne den Fehler nur im Zusammenhang, dass mehre Bausteine mit dem gleichem Namen vorhanden sind.
    z.B. zweimal ein DB35 mit unterschiedlichen Symbolen oder zweimal ein FC68.
    04.09.2012
    45
    bei mir ist der Fehler gerade auch aufgetreten. Habe zwei FB10. Wie kann man die Bausteinnummern ändern?
    04.09.2012
    45
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Bausteine und wählen Sie aus dem Kontextmenü die "Eigenschaften". Im nachfolgenden Dialog können Sie im Register "Allgemein" die Nummer des Bausteins ändern.
    Kann mir jemand unten auf den "Danke-Button" drücken?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu siegener19 für den nützlichen Beitrag:
    Micha_RW (23.08.2013)
  6. #5
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    man kann in die Übersicht wechseln und dann die Detailliste wie im Datei Explorer aktivieren. Dann bekommt man eine Liste aller Bausteine und es wird auch angezeigt, das 2 Bausteine die gleiche Nummer haben. Es ist unter Umständen nötig, dass man Flatlist aktivieren muss um alle Bausteine in einer Ebene zu bekommen.
    Leider ist das im PNV nicht so übersichtlich, da die Bausteinnummern bei vielen Bausteinen halt sehr unübersichtlich sind.
    Im TIA V12 kann man sogar mit der Maus doppelt auf die Compilermeldung klicken. Dann öffnet sich eigentlich der Bereich, indem der Compiler den Fehler festgestellt hat. Mit ein paar Einschränkungen.
    MfG Michi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michitronik für den nützlichen Beitrag:
    kuti (24.08.2013)
  8. #6
    29.05.2013
    74
    Ok danke.
    Ganz einfach auf den Baustein klicken und auf Eigenschaften klicken.
  1. Addressen vergeben mit Kommandoschnittstelle
    Von tobi84 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 14:57
  2. Fehler in S7-Programm
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 23:18
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 13:21
  4. Fehler im Programm
    Von Tompson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 18:53
  5. Fehler S5-Programm??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:56
