Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: schreib&lesefehler bei aufruf von FB14
    06.06.2013
    hallo zusammen
    ich habe ein problem!
    ich will von einer entfernten sps 315-2 dp mit einer cp343-lean daten in eine 318-2 sps von vipa einlesen
    die s7-verbindung habe ich auf der 318er projektiert und beim anzeigen des verbindungsstatus wird die verbindung als "aufgebaut" angezeigt.
    aus einem der beispiele für den datenaustausch mit put/get habe ich den aufruf für den fb14 get kopiert und alles an die 318er sps ohne fehler übertragen.
    also ob 100 für die initialisierung, aufruf des fb115 in ob1 und anpassung der datenbereiche rd_1 und addr_1 bzw. taktmerker innerhalb des fb115.
    meiner meinung nach alles richtuig gemacht.
    es kommt aber zu einem system fehler (SF) rote led an der 318er sps
    der diagnosestack ist dann gut gefüllt mit bereichslängenfehler beim lesen und auch beim schreiben
    siehe bild1
    was mir aufgefallen ist, der rückgabewert NDR beim aufruf von fb14 ist immer 0 ! sollte beim erfolgreichen abschluss eines get ndr nicht auch mal 1 sein?
    oder sieht man das nicht, da es nur einen zyklus gültig ist??
    siehe bild 2
    kann mir da jemand nen tip geben, was ich noch versuchen kann??
    warte geduldig und erwartungsfroh auf antwort
    gruß
    stefan
    was ist denn das? das hochladen von kleinen bildchen funktioniert nicht ( weder als anhang noch mit der funktion grafik einfügen
    die leute die die seite machen sollten sich doch bitte nicht siemens als vorbild nehmen, und die seite so bequem und sicher machen dass sie nicht mehr funktioniert
    Zitieren Zitieren schreib&lesefehler bei aufruf von FB14
    so pauschal läßt sich da nicht viel sagen.
    "Bereichslängenfehler" deutet für mich darauf hin, dass der Puffer Sende-Seite nicht in der Größe identisch ist mit dem auf der Empfangs-Seite.
    Vielleicht checkst du das noch mal.
    Der "NDR" ist wirklich nur für einen Zyklus aktiv. Den müßtest du dir also ggf. zwischenspeichern wenn du den sehen willst.
    09.08.2006
    912
    Ich kann Dir versichern die Seitenbetreiber und Admins hier machen ihre Sache wirklich gut.
    steanEfg ist offline Neuer Benutzer
    06.06.2013
    @ducati warum geht dann das mit dem attachen von grafiken nicht, ohne dass eine meldung kommt warum? - ist das mit ner S7 programmiert? ;.)
    Ich kenne deine Bilder jetzt nicht - es gibt aber von der Foren-Software (in jedem Forum) Größen-Beschränkungen ...
    Was war jetzt mit deinem Problem ?
    06.06.2013
    problem mit den attachments ist nich so wild, aber ärgerlich, größenbeschränkung dachte ich auch und habe die 2 bmps auf jpg auf größen vomn 126kb und 202kb verkleinert - ging trotzdem nicht
    mein problem nmit dem bereichslängenfehler besteht aber weiterhin
    hier mal der aufruf des fb14
    U     #PLC1_COM.GET_REQ
          =     L      0.0
          BLD   103
          U     M      0.1
          SPBNB _002
          CALL  FB    14 , DB420
           REQ   :=L0.0
           NDR   :=#PLC1_COM.GET_NDR
           ERROR :=#PLC1_COM.GET_ERROR
           STATUS:=#PLC1_COM.GET_STATUS
           ADDR_1:="Daten A".Rezepturnummer
           RD_1  :=P#DB3.DBX 0.0 BYTE 2
    _002: NOP   0
    Addr_1 hab ich wie Rd_1 geschrieben, aber die symbolik hat dann "Daten A".Rezepturnummer draus gemacht.
    was könnte denn noch falsch sein?
    923
    Kann es sein, daß Du die Zeiger/Adressen an ADDR_1 und RD_1 vertauscht angegeben hast?
    An ADDR_1 muß der Speicherbereich der fernen CPU aus dem gelesen werden soll.
    An RD_1 muß der Zeiger, wo die gelesenen Daten in der eigenen CPU abgelegt werden sollen.
    06.06.2013
    ok, hab RD_1 und ADDR_1 überprüft, ist/war richtig dann hab ich die beiden doch vertauscht und der fehler ist der gleiche.
    also berichslängenfehler beim lesen
    im stack sind da so 3xfehler beim lesen, 5xfehler beim schreiben, 4x beim lesen, 10x beim schreiben
    und dann : db nicht geladen (
    und zwar der instanz db des FBs
    und das wars auch! - wie kann denn das sein, dass das programm wunderbar läuft aber der instanz db nicht geladen ist
    um ehlich zu sein muss ich aber zugeben dass ich noch nicht allzuviel mit FBs rumgemacht habe.
    trotzdem vielen dank für die hilfe bei der fehlersuche
    gruß
    stefan
  1. Aktionen von Funktionsblöcken in ST bei B&R
    Von Pippen im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2017, 15:27
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:46
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 12:41
  4. Problem bei mehrfach aufruf von FC
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 07:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 18:50
