Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Aktoren über Drehgeber auslösen
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Ihr,
    es geht darum über einen Profibus-Absolutdrehgeber verschiedene Aktoren bei best. Winkelgraden auszulösen.
    Dazu hätte ich folgende Fragen:
    1)
    Der Drehgeber selbst hat eine Aktualisierung der Position von 100µs. Eingesetzt werden soll eine CPU 315-2DP. Die Länge der Profibusleitungen beschränkt sich auf wenige Meter. Soweit ich weiß, bekommt dann die SPS vom Drehgeber Datenworte übermittelt. Kann man ungefähr sagen, wie schnell so eine beschriebene Applikation in der Praxis sein wird; also sprechen wir hier dann von ms?
    2)
    In der S7-1200 finde ich unter FUP zum Beispiel einen Baustein "IN_RANGE", der einen Wert am Eingang mit einem Min- und einem Max-Wert vergleicht und wenn er sich innerhalb dieses Bereiches befindet, kann z.B. ein Aktor augelöst werden. Ich finde so einen Baustein im SimaticManager nicht oder habe ich ihn nur übersehen?
    3)
    Einen sogn. Zählerbaustein (schnelle Zählereingänge) brauche ich dann eigentlich nicht, oder?
    Schon mal vielen Dank...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Aktoren über Drehgeber auslösen
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    zu 2)
    den In_Range Baustein kannst du doch auch mit 2 Vergleichern und einem UND-Baustein machen.
    Tschö dentech
    zu 1.) die Aktualiserungszeit könnte hier durchaus im bereich 1 - 2 ms liegen (Bustakt 1,5 MBit/s und nicht allzu viele andere Teilnehmer a,m Bus)
    zu 2.) siehe Dentech
    zu 3.) nein, einen Zählerbaustein in dem Sinne brauchst du nicht. Ggf. mußt du trotzdem (wenn eine Anlagen-Umdrehung nicht genau eine Geber-Umdrehung ist) etwas "manipulieren".
    Geändert von Larry Laffer (23.07.2013 um 11:46 Uhr)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Lieben Dank euch!
    Das heißt also im Grunde brauche ich keine weiteren SPS-Komponenten (also nur CPU und DI/DO's), um die gestellte Aufgabe zu erfüllen, richtig?
    @Larry: Ist die von dir angegebene Aktualisierungszeit irgendwie berechnet oder beruht sie auf Erfahrungswerten; oder anders gefragt, wie kompliziert ist es diese zu berechnen?
    LG
    spirit
    Da ich ja sehr wenig über dein Vorhaben weiß ist das schwer einzuschätzen ob und ggf. was du noch brauchst ...
    Die Aktualisierungszeit war ein Schätzwert aus Erfahrung.
    Du kannst das aber auch in der HW-Konfig bei der "Eigenschaften des Profibus - Netzeinstellungen - Busparameter - Ttr typisch" nachsehen (Ttr = Target Rotationtime - also die Umlaufzeit im Bus).
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja ok danke Larry,
    aber das Nachsehen in der HW-Konfig. klappt natürllich erst, wenn das System steht und nicht als Vorabinfo, welche Geschw. erreichbar ist...
    Wenn ich das also richtig verstanden habe, so hilft hier bei der Planung im Grunde nur die Erfahrung!
    Denn es könnte ja sein, dass eine Aktualisierungszeit von 2ms für eine Anwendung nicht ausreichend ist - dann müssen vermutlich zusätzlich andere Komponenten eingesetzt werden.
    LG
    spirit
    ... es könnte auch sein, dass der jeweilige Geber die Bus-Aktualisierungsrate in sich selbst gar nicht schafft. Er wird dann zwar vielleicht im Millisekunden-Takt abgefragt - liefert aber nur alle 5 ms einen neuen Wert (das ist jetzt aber eher pauschal - dein Absolutwertgeber sollte das können).
    Hinzu kommt, dass du ja auch noch eine SPS-Zykluszeit hast.
    Was willst du denn nun genau machen ?
    19.07.2010
    213
    Unterm Strich hört sich das nach Nockenschaltwerk an. Wenn du mit niedriger Drehzahl arbeitest und es nicht besonders genau gehen muss ist sowas durchaus ausreichend. Ich kann mich an eine Extenterpresse erinnern, da hätte ich mit deiner Anordnung wahrscheinlich jede Menge Müll produziert.
    mfG Aventinus
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nun, es sollen "einfach" bei einem vorgegebenem Maschinentakt von ca. 600ms mehrere Zylinder/Motoren winkelabhängig betätigt werden. Auf dieser Maschine werden Metallteile bearbeitet. Das heißt beim nächsten Takt muss die Bearbeitung abgeschlossen sein und ein neues Werkstück wird bearbeitet...
    Noch handelt es sich um Vorüberlegungen um die richtige HW auszuwählen.
    LG
    spirit
    19.07.2010
    213
    Da würde ich mir eher Gedanken über eine FM352 machen. Aber frag mich jetzt nicht um die genaue Konfiguration.
    Bei 600 ms pro Takt hast du nicht viel Zeit zu verschenken. Da bist du wahrscheinlich mit dem eletronischen Nockenschaltwerk besser dran.
    mfG Aventinus
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 00:33
  2. Auslösen einer gefahrbringenden Bewegung über Bedienung Touchpanel
    Von Thomas Linke im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 01:45
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 16:47
  4. Drehgeber über Profibus an S7
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 14:12
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 17:09
