Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: F-Programm und CFC V8.0
    29.05.2004
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    5
    Hallo Kollegen.
    Ich muss hier ein Projekt in CFC V8.0 umsetzen. Allerdings hatte ich mit CFC noch nichts zu tun und bin daher
    in CFC-Programmierung blutiger Anfänger.
    Mein Projekt beinhaltet auch einen Sicherheitstechnischen Bereich (F-Steuerung). Diese F-Bausteine lassen sich im CFC-Plan nicht importieren.
    Deshalb meine Frage: Ist es überhaupt möglich im CFC-Plan ein F-Programm zu bearbeiten ?
    Für sachdienstliche Hinweise währe ich Euch sehr dankbar.
    Stefan
    PS: Gibt es für das CFC-V8 Programm von Siemens ein Handbuch ? Google gibt nicht viel her.....
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......
    Zitieren Zitieren F-Programm und CFC V8.0
    09.08.2006
    912
    nutzt Du die Step7/CFC/WinCC-Kombination oder PCS7? Das ist ein Unterschied.
    für Step7/CFC heisst Safty: S7 F Systems https://eb.automation.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
    und evtl. das Safty Matrix Tool
    GettingStarted für CFC kenn ich momentan nicht. Ein Beispielprojekt gibt's hier: http://support.automation.siemens.co...ew/de/68679830
    Gruß.
    PS:
    Wenn Du es einmal verstanden hast, willst Du nix anderes mehr
    Geändert von ducati (23.07.2013 um 13:37 Uhr)
    23.08.2004
    73
    Soweit ich weiß kannst du den F-Teil nur in CFC machen. Geht nicht anderst.
    Und ich für mein Teil finde, das es nichts schlimmeres als CFC gibt. Diese undurchsichtige Spaghetti verkabelungen. Schrecklich. AWL ist einfach was schönes.
    09.08.2006
    912
    Naja kommt halt immer auf die Aufgabe und die verwendeten Bibliotheken drauf an
    Nur im Zusammenhang mit AS-OS-Übersetzen und WinCC hat CFC seine Vorteile. Mit AWL vergleichen macht keinen Sinn, da man in CFC ja nicht sinnvoll Bausteine schreibt. Aber die Verschaltung und der Test von in SCL (oder AWL) geschriebenen multiinstanzfähigen Bausteinen in CFC macht schon Sinn...
    Das das Routing der Verschaltungen im CFC nicht immer optimal ist, das ist ein anderes Thema...
    Geändert von ducati (23.07.2013 um 14:22 Uhr)
    29.05.2004
    5
    Hallo Ducati, hallo Bender25.
    Danke für die Antworten.
    Ich steh´ mit dem CFC auch noch etwas auf Kriegsfuss. Der Kunde wills halt so .... Bin halt auch einer von der AWL-Truppe
    Also bei mir lassen sich die F-Bausteine nur in FUP bearbeiten. Ins CFC kann ich die F-Bausteine nicht importieren.
    Evtl. fehlt mir auch noch das passende Siemens Softwarepacket. Ich habe mal die Softwareliste der installierten Programme angefügt.
    Ich arbeite mit Step7, WinCCflex und CFC V8.0 und ganz darüber steht noch ein PCS7 System
    Stefan
    09.08.2006
    912
    naja wie gesagt, m.M. für CFC brauchst Du nicht das Distributed Safety sondern das S7 F Systems
    Gruß.
    PS
    aber Du sollst Dein Projekt nicht in PCS7 integrieren bzw. PCS7-konform projektieren? Wie soll denn die Anbindung an PCS7 erfolgen? DPDP-Koppler an eine PCS7-CPU?
    PPS
    AWL und CFC schliessen sich nicht aus. Du schreibst Deine Bausteine (nicht F) in AWL und verschaltest sie in CFC... so funktioniert das.
    Geändert von ducati (23.07.2013 um 14:42 Uhr)
    29.05.2004
    5
    Ah. jetzt hab ichs kapiert. Bei der Hitze braucht die CPU etwas länger
    Also ich muss mir noch das S7 F System besorgen, oder mit dem Kunden sprechen....
    Mit den AWL-Bausteinen habe ich es ja auch so gemacht. Ich habe unsere Standardbausteine ins CFC importiert und verschaltet. Funktioniert soweit auch ganz gut. Nur die F-Sachen habe aus dem o.g. Grund nicht funktioniert.
    Die Kopplung zum PCS7-System erfolgt nur auf Datenaustauschbasis. Das heisst, unsere Anlage (Abluftreinigung) läuft autark und es
    werden nur Störungen und Betriebszustände an das Leitsystem gemeldet. Die Kopplung läuft über Ethernet (CP-Lean).
    So muss jetzt noch zu einer Besprechnung, und dann werde ich mal mit dem Kunden bzw. meinen Chef reden müssen
    Vielen Dank für die Info´s
    Stefan
    09.08.2006
    912
    Jo, Du musst Deine Daten aber an eine PCS7-CPU senden nicht an den PCS7-Server. Sonst wird das nix mit der PCS7-Konformität.
    09.08.2006
    912
  1. SIMATIC CFC-Programm Test
    Von DI87 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 14:23
  2. HILFE CD für CFC und D7-SyS 6.0!!!1
    Von wincc im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:52
  3. CFC und OBs
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 10:05
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 20:38
  5. PCS7 und CFC
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 23:37
