Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 85 von 85
Thema: Ein Problemchen beim Planen einer Schrittkette
  1. #81
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Üblicherweise werden Handtasten am HMI so projektiert, dass das Tastenbit nur so lange an ist, wie die Taste gedrückt ist.
    Da brauchst Du nichts zurücksetzen, wenn Du den Code nach dem von Dir vorgestellten Schema machst.
    Bedenke auch noch einmal folgendes: Ein bistabiles Ventil bleibt in der zuletzt angesteuerten Lage. Es reicht also, das Ventil nur kurz anzusteuern. Daher ist es völlig irrelevant, ob ein Ausgang ansteht oder nicht, wenn die SPS neu startet.
    Ok, lieben Dank Tigerente!
    Das würde also bedeuten, dass es ausreichend wäre, wenn ich für für Taste_A einfach nur programmiere:
    SetzeBitWährendTasteGedrückt #Hand_Ventil_A_GS
    Würde der Zylinder in AS stehen, dann würde er durch den neuen Impuls in GS fahren, richtig?
    Dass ein bistabiles Ventil in der zuletzt angesteuerten Lage bleibt, liegt daran, dass durch den letzten Impuls die Luft entsprechend strömt, so dass das Ventil gehalten wird, oder?
    Bezüglich Luft: Es gibt ja z.B. von Festo so eine Druckluft-Wartungseinheit - ist es sinnvoll diese z.B. abzuschalten, wenn eine Störung ansteht?
    LG
    spirit
  2. #82
    Das mußt du für dich selbst entscheiden ... ich würde es nicht unbedingt machen ...
    Du solltest sie aber aus meiner Sicht SICHER abschalten, wenn jemand z.B. vorhandene Schutztüren öffnet - oder der Not-Aus betätigt wird - oder Vergleichbares.
  3. #83
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Das kann man noch ganz gut programmieren:
    U #Automatik
    U #Schritt XY
    UN #Stoerung
    = Auto_Ventil_A
    U #Hand
    U #Taste_AB
    UN #Stoerung
    = #Hand_Ventil_A
    U #Auto_Ventil_A
    O #Hand_Ventil_A
    O #GS_Ventil_A
    = Ventil_A
    Sorry, dass ich diesen 'alten' Thread nochmal herauskrame... aber mir brennt eine Frage unter den Nägeln:
    Hat es einen bestimmten Grund, dass die Abfrage auf Störung jeweils im Automatik- und Handteil gemacht wird?
    Oder könnte diese Abfrage auch nur einmalig
    U #Auto_Ventil_A
    O #Hand_Ventil_A
    O #GS_Ventil_A
    UN #Stoerung
    = Ventil_A
    erfolgen?
    Lieben Dank...
    LG
    spirit
  4. #84
    Natürlich ... klar ...
  5. #85
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke Larry...
    ok, dann progr. ich das nur einmal; erspart mir dann Arbeit, weil frau ist ja von Haus aus faul!
    LG
    spirit
  1. PID-Regler in einer Schrittkette
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 17:56
  2. Visualisierung planen und einsetzten
    Von voxrider im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 09:47
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:09
  4. Transitionen einer Schrittkette
    Von neon im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 11:00
  5. Timer in einer Schrittkette
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 16:53
