Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Step7 PEW oder akku bitweise auslesen
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von SCM Beitrag anzeigen
    Oder verwendet ihr in den Weckalarm Bausteinen auch die E/A vom Prozessabbild des OB1???
    Jo, prinzipiell erstmal ja. Kommt aber immer drauf an, was Du warum machen willst.
    Gibt ja auch noch TPA, welche man einem Weckalarm zuordnen kann.
    Direkt die Peripherie lesen ist etwas "aktueller" Da ja seit dem letzten OB1-Beginn ja schon evtl. einige ms vergangen sind. Auf der anderen Seite sind die mit PEW zu verschiedenen Zeitpunkten des Zyklus gelesenen Eingänge somit nicht "konsistent" Wenn Du z.B. 2 mal PEW0 im selben Zyklus liest, kann es sogar sein, das die Werte unterschiedlich sind.
    Also PEW verwende ich nur, wenn es auf die einige ms aktuellere Lesen/Schreiben ankommt. Oder bei alten CPU wo das Prozessabbild zu klein ist.
    Gruß.
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Genau um das gehts wenn es drauf ankommt.
    Wenn ich Bausteine im 5ms Interrupt aufrufe will ich aktuelle Istzustände ddder Eingänge haben!
    Und dann übernehme ich ahlt nur die eingänge die ich brauche! Ich mache ja nicht
    L PEW 100
    T EW 100
    sondern so wie vorher von mir geschrieben!
    Und dann auch nur bei Baustein Anfang die Eingänge und bei Ende die Ausgänge!
    somit is während dem Baustein konsistent!
    Da der Weckalarm ja eine höhere Priorität hat als der OB1.
    TPA bei der 300 ist sehr eingeschränkt!!!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    09.08.2006
    911
    Wenn ich Larry und auch andere hier früher schon richtig verstanden habe, wird durch L PEW100 auch das EW100 mitaktualisiert...
    Ich nutze Weckalarme nur, wegen des konstanten Zyklus, da kommts mir meist nicht auf die "Aktualität" an. Weiterhin stehen in meinem OB1 meist nur 2-3 Codezeilen, so dass der OB1 ne Zykluszeit von weniger als 1ms hat. somit ist beim Aufruf des Weckalarms eh alles aktuell
    gruß.
    31.03.2010
    Wo rufst du dann deine ganzen Bausteine auf??
    Wenn nicht im OB1??
  5. #15
    09.08.2006
    911
    Wenn nicht im OB1??
    in den Weckalarmen... ist CFC bzw. PCS7 da ist das Standard. In den verwendeten Bausteinen/Bibliotheken sind halt viele Timer oder Berechnungen, welche die Sampletime benutzen: z.B.
    zeit:= zeit+sampletime;
    Gruß.
  6. #16
    31.03.2010
    Ja gut dann reden wir von grundlegend verschiedenen Sachen!
    Mein OB1 hat bis zu 30ms..
    Dann gibts 5 bzw. 10ms Interrupt!!
  7. #17
    09.08.2006
    911
    Man muss halt verstehen wies funktioniert, und dann schauen, was man machen will
    Bei PCS7 laufen halt langsame Sachen (Temperaturmessungen) in z.B. 1000ms Weckalarmen und schnelle Sachen (Druckregelung) in z.B. 100ms Weckalarmen.
    Hat alles seine Vor/Nachteile... Der Grund für die Weckalarme ist aber wie gesagt die Verwendung der Abtastzeit in den (SCL-)Bausteinen.
    Gruß.
  8. #18
    31.03.2010
    Genau so ist es!
    Bei mir sind es hauptsächliche Abläufe vo es auf Speed drauf an kommt!
  9. #19
    unabhängig davon, wie schnell der zeit-OB ist (bei mir ist der auch meißt schneller wie der OB1-Zyklus) kann ich ein PEW im Prozessabbild immer in das Prozessabbild aktualisieren - das schadet doch nichts (und das restliche zyklische Programm bekommt dann sogar ggf. noch etwas aktuellere Eingänge präsentiert) und stört auch keine mögliche Kapselung ...
  10. #20
    31.03.2010
    Das mache ich ungern!
    Denn wenn der Zeit OB das restliche unterbricht! Ich dann im Zeit OB einen Eingang Aktualisiere der nicht nur dort verwendet ist könnte es je nach Programmierung Probleme im restlichen Programm geben!
    Das funktionen ausgeführt werden aber nicht vollständig weil zwischen durch der Zeit OB einen anderen Zustand der Eingänge aktualisiert...
  1. Einzelnes Bit von PEW auslesen
    Von D-Platoon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 12:47
  2. Akku auslesen
    Von Insane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 19:08
  3. EW oder PEW
    Von emotionslos1 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 17:21
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 14:55
  5. pew auslesen und fortlaufend in ein Array abspeichern
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 18:13
