Results 1 to 6 of 6
Thread: Datensatz verschieben
    Anonymous Gast
    Default
    ich muß um einem Profibusteilnehmer erfolgreich Sollwerte zu übermittel den ganzen Datensatz rüberschieben. Da BLKMOV nicht mit Peripherieausgangsworten PAW arbeitet habe ich es jetzt wie folgt mit einer Schleife versucht :
    AUF DB 50
    LAR1 P#0.0
    L 0
    T DB10.DBW 472
    LP1: L DBW [AR1,P#0.0]
    T PAW [AR1,P#320.0]
    +AR1 P#2.0
    L DB10.DBW 472
    + 1
    T DB10.DBW 472
    L 60
    <I
    SPB LP1
    sobald ich die Schleife so in die CPU schreibe geht diese in Störung, Versuchsweisen habe ich um die Funktion der Schleife zu testen den PAW gegen ein MW getauscht dann funktioniert die Schleife.
    Hat jemand noch eine Idee oder Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
    Winnie
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Datensatz verschieben
  2. "ohne das program in deinem post angeschaut zu haben, schon mal sfc14 versucht?"
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,108
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    Anonymous Gast
    Default
    Ja, mit dem SFC 14 geht es auch nicht !
    Anonymous Gast
    Default
    Quote Originally Posted by Winnie
    Läßt deine CPU direktes Schreiben auf den Bus zu? Oder nur über SFC?
    60 Worte! Diese können meines Wissens nach sowieso nicht in einem einzelnen BusZyklus übertragen werden (Die Anzahl konsistenter Daten kannst du au dem CPU-Handbuch entnehmen). D.h. für dich SFC14 funktioniert wahrscheinlich nicht, weil dies der SFC für konsistentes Schreiben ist und dies in der angegeben Wortzahl nicht möglich ist.
    Eine Andere Fehlerursache wäre eine fehlerhafte Busparametrierung. Oft kann man bei selbst richtiger GSD-Datei noch eine Unmenge von Unterauswahlen treffen (wie z.B. die Aufteilung von Prozess und Datenkanälen mit den entsprechenden konsistenten Datenanzahlen)
    Reply With Quote Reply With Quote Re: SFC14
  6. #5
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Default
    zum schreiben von Daten wird eingetlich der SFC 15 verwendet !
    versuch es doch bitte damit !
    der SFC 14 wird zum Einlesen und aufspalten der konsistenz benützt !
    call SFC 15
    LADDR: = W#16#100 / 100 = PAA Ausgangsadresse 100 HEX, 256 Dec.
    RECORD: = P#M 120.0 Byte 5 / ANGANGSWERT aus den Merker 120 / mit Länge 5 Byte tranferieren
    RET_ VAL: = MW 60 / Kommunikation- Rückgabewert
    Reply With Quote Reply With Quote Schreiben
  7. #6
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,108
    1,415
    Default
    jo sfc15 ist richtig, sorry hab ich verwechselt...
Similar Threads
  1. [TwinCat3] Datensatz schreiben
    By naheliegend in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 02.02.2018, 13:47
  2. WinCC Flex Datensatz Nummer auslesen
    By Pikador in forum HMI
    Last Post: 31.01.2017, 14:33
  3. ProTool Datensatz Rezeptur
    By sr-83 in forum HMI
    Last Post: 06.08.2009, 21:57
  4. Datensatz
    By doretan in forum Simatic
    Last Post: 24.03.2009, 12:36
  5. Datensatz lesen
    Last Post: 15.03.2009, 22:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
