Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: MMC durch grössere ersetzen Probleme Steuerung
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Ist auf der Speicherkarte nicht auch die IP-Adresse /ProfiNetName gespeichert? Wurde mir mal so erzählt.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    ... ist so ... die komplette HW-Konfig mit allen Info's darin.
    Die CPU ist jetzt quasi wieder "ungetauft". Dessen ungeachtet sollte das PG diese aber trotzdem finden können um die neuen alten Daten darauf schieben zu können.
    Ist die Speicherkarte eine Siemens-Speicherkarte ?
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Ja klar origan siemen habe sogar 2 versucht blinkt stop lansam mehr nicht und das hw config tool findet sie nicht
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Wie vorhin schon erwähnt wurde, musst du die Siemens dann nochmal Urlöschen. Das langsame Blinken ist die Urlöschanforderung.
    Dann Im Step7 Zielsystem -> Ethernetteilnehmer bearbeiten -> Durchsuchen -> ggf schnelles Suchen deaktivieren.
    Und natürlich im PG zugangspunkt deine Ethernetkarte <Auto> auswählen.
    mfG René
  5. #15
    31.10.2006
    27
    ja klar nur er findet die cpu dann nicht wenn ich die karte ziehe findet er die cpu hat es evtl damit zu tund das Sicherheitsprogramm drinn ist
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    789
    Hast du sie jetzt urgelöscht? mit steckender Karte?
  7. #17
    31.10.2006
    27
    habe sie urgelöscht über pg ohne karte versucht mit leerer karte alles
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    789
    Ich dachte du kommt mit pg nicht auf die SPS wenn die Karte steckt. Wie kannst du sie dann per pg urlöschen?
    Lösch sie mit dem Schalter
  9. #19
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hallo
    Dieser Fehler geht von der MMC aus. Da hilft es nichts wenn du sie über den Simatic Manager Urlöschen probierst. Die Karte muss neu formatiert werden.
    Ich habs selbst noch nicht probiert, aber mit dem Siemens Field PG kann man sie neu formatieren und auf keinen Fall auf herkömmlichen formatieren. Denn dann kannst du sie schmeißen.
    mfg
  10. #20
    22.11.2006
    CH
    789
    Direkt in der CPU formatieren reicht.
    wenn die LED blinkt, Auf MRes gehen ca 7 sek. (bis die LED dauerhaft leuchtet) loslassen und direkt innerhalt 3 sek nochmal kurz nach MRes und wieder loslassen.
    mfG René
  1. OP15 durch OP17 ersetzen
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 13:24
  2. DO Relais durch DO ersetzen
    Von maker7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 10:40
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:28
  4. CNC durch S7 ersetzen ?
    Von otomatz76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 13:10
  5. Kurvenschreiber durch Steuerung ersetzen
    Von Pau1e im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 17:31
