Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: MMC durch grössere ersetzen Probleme Steuerung
    31.10.2006
    27
    muss eine MMC durch eine grössere ersetzen da diese so langsam zu klein ist.
    IM 151-8 CPU ausgeschaltet neue MMC rein eingeschaltet gelbe Stop blinkt keine vERBINDUNG.
    Kennt jemand das Problem ??
    MfG Micha
    Zitieren Zitieren MMC durch grössere ersetzen Probleme Steuerung
    29.04.2008
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Was heisst grössere rein gesteckt?
    War die neu, oder waren da mal Daten einer anderen Steuerung drauf?
    Wenn ja, dann erst mal Karte urlöschen.
    Da gibt es einen FAQ von Siemens für.
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Ja klar nagelneu das ding habe auch ne 2te versucht auch neu
    31.10.2006
    27
    Evtl weil da nen profi Save drauf läuft ??
    09.08.2006
    911
    Das ist doch immer so, wenn ich ne leere MMC stecke?
    Also SPS neu laden incl. HW-Konfig und Netpro...
    Wenn Du TCP/IP nutzt evtl. vorher noch ne IP-Adresse vergeben.
    Gruß.
    31.10.2006
    27
    Er findet die CPU aber nicht in hwconfig
    09.08.2006
    911
    Wie geht's Du denn drauf? Über Ethernet TCP/IP oder ISO?
    Wie gesagt, IP-Adresse vergeben...
    31.10.2006
    27
    Über tcp direkt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn dir ein pg zur verfühgung steht bzw ein entsprechender cardwriter dann kopiere einfach den ordner systemdaten aus dem bausteinordner auf die mmc
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Wenn nur die Stop-Led blinkt musst du an der CPU einmal Urlöschen.
  1. OP15 durch OP17 ersetzen
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 13:24
  2. DO Relais durch DO ersetzen
    Von maker7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 10:40
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:28
  4. CNC durch S7 ersetzen ?
    Von otomatz76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 13:10
  5. Kurvenschreiber durch Steuerung ersetzen
    Von Pau1e im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 17:31
