Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Probleme mit der S 5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 808 Danke für 550 Beiträge
    sind die fotos aktuell oder von irgendwann früher?
    ich tippe so'n bisschen auf pufferbatterie leer obwohl dann die led bat low angehen sollte.
    Hinweis
    Wird bei ausgeschaltetem AG ohne externe Spannungsversorgung eine Batterie
    eingelegt oder ausgewechselt, so müssen Sie die CPU ”urlöschen”;die CPU läßt sich
    sonst nicht in RUN bringen!
    Prab ist offline Neuer Benutzer
    25.07.2013
    ... die Fotos sind aktuell....
    falls der pufferbatterie leer sein sollte (obwohl die led nicht an ist), würde ja die programmen gelöst sein und die fehler meldung auf der display/touchscreen (TS) systemfehler anzeigen oder ? Auf der TS wird ja auch die Ist- temperatur richtig angezeigt.
    400
    Erhielt 2.427 Danke für 2.023 Beiträge
    ... also äuft das SPS-Programm und nur die Anzeige / das Bediengerät bekommt keinen Kontakt mehr zur CPU ?
    Was ist das für ein Bediengerät ?
    25.07.2013
    Bediengerät (TP 27) hat eigentlich Kontakt zu CPU. Ich kann sogar das Betriebs (löt)programm ins CPU übertragen. Aber die ausgänge fehlen, um die Anlage laufen zu können, da die Relais von der Ausgänge ein bzw. aus geschaltet werden.
  5. #15
    20.06.2003
    78
    du kommst ein bisschen spärlich mit infos rüber.
    die aussage nix geht mehr heisst für mich das gar nix geht. aber die cpu hat programm und auch verbindung mit dem ts.
    also geht ne menge.
    werden die ausgänge im programm denn angesteuert und schalten nur nicht durch? (status variabel gucken)
    und bist du sicher das du spannung hast? es leuchtet auch kein einziger eingang. das kommt mir schon sehr merkwürig vor
  6. #16
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Wo sind denn die Bilder?
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu online für den nützlichen Beitrag:
    Aventinus (26.07.2013)
  8. #17
    19.07.2010
    213
    das hab ich mich auch schon gefragt
    mfG Aventinus
  9. #18
    13.10.2007
    2.806
    Erhielt 3.295 Danke für 2.173 Beiträge
    Die Beiträge mit den Bildern waren nicht Freigeschaltet, da der Neue User vom Spamfilter mal wieder
    verschluckt wurde. Meine beiden Moderationskollegen, haben das leider nicht gesehen und auf die
    gesperrten Beiträge geantwortet. Ich hoffe das es jetzt funktioniert.
  10. #19
    19.07.2010
    213
    jetzt muss ich mich bei Prab entschuldigen. Ich hab nur den ersten Post gesehen und dachte mir "wieder einer der was fragt und dann nix mehr hören läßt"...
    Sorry!
    Aber die Frage von Volker ist trotzdem offen.
    mfG Aventinus
  11. #20
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Zitat Zitat von Prab Beitrag anzeigen
    4. Spannungversorgung ( Ausgangskarte - 451-7LA12) - vorhanden
    Sind denn auch die 0V an der Ausgangskarte vorhanden?
    Soll heißen... hast du z.B. Pin1 gegen Pin11 gemessen oder nur Pin1 gegen Netzteil 0V?
    Ich tippe auf fehlende 0V an den Ausgangskarten. Da arbeitet die Karte nicht mehr. Keine LED, kein Ausgang, obwohl
    CPU und Programm läuft.
    Geändert von ssound1de (26.07.2013 um 12:22 Uhr)
  1. Probleme mit der Kommunikation
    Von udo_39 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 22:36
  2. Probleme mit der MMC
    Von hari im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 14:25
  3. Habe Probleme mit der Programmierung
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 13:45
  4. Probleme mit der Uhrzeit
    Von juve im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 12:10
  5. Probleme mit der Step 7 lite
    Von andreas-w211 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 13:43
