Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: DB nach Array durchsuchen
    19.07.2010
    213
    Das mach die Sache für dich jetzt nicht unbedingt leichter.
    Mal schauen ob wir dem entgehen können. Wieviele Telegramme musst du denn vergleichen?
    Ich denke grad an eine FC die du pro Telegramm einmal aufrufst und jeweils 2 UDT´s übergibst. Als Ergebnis erhältst du dann ob die beide UDT´s identisch sind.
    Das macht aber nur Sinn wenn du nicht 100 Telegramme hast.
    mfG Aventinus
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Also im moment sind es 10 Telegramme dich in in dem DB erstellt habe. Aber die Zahl sollte eigentlich beliebig erweiterbar sein. Zumindest mal bis 50
    Zum besseren verständnis mal ein Bild.
    Links ist der DB in dem die Struktur ist, nach der ich den rechten DB durchsuchen möchte.
    Es ist deutlich zu sehen, dass die Struktur im rechten DB enthalten ist ( Adresse 192.0 fängt die Struktur an)
    Als Ergebnis brauche ich nun ein Ausgang der gesetzt wird bei Übereinstimmung und einen der mir hier 192.0 anzeigen würde.
    Wie schon erwähnt benutzte ich diese Funktion von Siemens, die meines erachtens genau das macht, was ich benötige?!
    http://support.automation.siemens.co...OCDATUMBEITRAG
    /edit: irgendwie lässt er mich keine Bilder vom PC hochladen...
    Geändert von TimeOUT (29.07.2013 um 12:10 Uhr)
    19.07.2010
    213
    Mit der Fuktion vergleichts du Elemente aus mehreren DB´s mit einer Referenz und nicht mehrere Elemente aus einem DB.
    Ich würde in einer Funktion die Referenz temporär ablegen.
    Dann würde ich mit dem LOOP Befehl eine Schleife programmieren, die die Anfangsadresse des jeweiligen Arrays berechnet.
    In einer zweiten Schleife, die innerhalb der ersten läuft, würde ich die Werte indirekt adressiert mit dem temporären UDT vergleichen.
    Das ganze wäre in SCL jedoch wesentlich einfacher zu realisieren.
    mfG Aventinus
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    auf db [#temp_db_suche]
    Auf di [#temp_db_durchsuchen]
    L 0
    Lar1
    Lar2
    L dilg
    L dblg
    T #temp_laenge
    /i
    L 4
    /i
    next: t #temp_loop
    // einen dword nach den anderen vergleichen
    L dbd [ar1, p#0.0]
    L did [ar2, p#0.0]
    <>d
    Spb ungl
    L dbd [ar1, p#4.0]
    L did [ar2, p#4.0]
    <>d
    Spb ungl
    // stimmt überein, mach wa auch immer
    // stimmt nicht überein, nächster Datensatz, oder Ende
    ungl: L #temp_laenge
    sld 3
    Tar2
    +d
    Lar1
    L #temp_loop
    Loop next
    // fertig
    Läßt sich noch um eine zweite Schleife erweitern, um die ganzen dwords zu vergleichen, egal wie viele...
    Akku alle, sry
    Alles ungetestet und ohne Gewähr
    Geändert von Semo (29.07.2013 um 20:21 Uhr) Grund: Ergänzung
  5. #15
    25.01.2012
    28
    Danke für die Tipps.
    Ich werde mich mal dran setzen und es versuchen
  6. #16
    19.07.2010
    213
    Ich persönich sehe es nicht gern, wenn in einer FC ein Instanz-DB aufgeschlagen wird weil das nicht symbolisch geht.
    mfG Aventinus
  7. #17
    13.09.2010
    178
    Der DI muss im obigen Beispiel ja nicht notwendigerweise
    ein Instanz-DB eines FB´s sein, sondern er wird einfach
    als zweiter DB aufgeschlagen.
    --> siehe Beitrag #6
    Gruss
    Geändert von SoftMachine (31.07.2013 um 00:35 Uhr) Grund: Grammatik
    kind regards
    SoftMachine
  8. #18
    925
    Aventinus meint wohl nicht unbedingt "Instanz-DB" sondern das nicht in den Referenzdaten findbare Öffnen von DB per INT-DB-Nummer.
    Man sollte die DB-Nummer als "Block_DB" übergeben und dann so öffnen:
          AUF   #IN_DB_2
          TDB
          AUF   #IN_DB_1
    //ab hier ist #IN_DB_1 als DB und #IN_DB_2 als DI geöffnet
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hucki (31.07.2013),SoftMachine (31.07.2013)
  10. #19
    13.09.2010
    178
    Hallo !
    Mal sehen, was Aventinus antwortet !
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  1. Gernzwert bestimen SCL / Array durchsuchen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 18:03
  2. Verzeichnis nach Dateien durchsuchen.
    Von Nobbie im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 14:30
  3. ARRAY mit SCL durchsuchen oder evtl anders
    Von spsguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:00
  4. Array in Script durchsuchen
    Von Züttu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:40
  5. DB's nach Strings durchsuchen
    Von Flying Maulwurf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:42
