Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: DB nach Array durchsuchen
    25.01.2012
    28
    Guten Morgen,
    ich suche eine Möglichkeit einen Datenbaustein in dem ich Arrays aus DWORD habe mit dem Inhalt eines DB, in dem das zu suchende Array (in DWORD) steht, zu vergleichen.
    Anschließend soll mir ein Bit gesetzt werden, welches mir signalisiert das eine Übereinstimmung gefunden wurde und an welcher Adresse genau im DB.
    Gibt es da eine Möglichkeit das in AWL zu realisieren oder gar schon eine vorhandene Funktion?
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren DB nach Array durchsuchen
    19.07.2010
    213
    Ich verstehe deine Frage nicht genau.
    Du hast beispielsweise DB1 in dem liegen 10 Variablen vom Typ Array[1..6] of DWORD. Und du hast einen DB2 in dem liegt eine Variable vom Typ Array[1..6] of DWORD.
    Und jezt möchtest du wissen ob und wenn ja welche Variable im DB1 mit der in DB2 übereinstimmt.
    Hab ich das richtig aufgenommen?
    mfG Aventinus
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Genau.
    Ich brauche dann die Adresse des Arrays im DB1, welches zu dem überprüften von DB2 passt, damit ich es löschen kan (bzw. mit "0" auffülle)
    Also es wird so sein, dass das Array aus DB2 exakt die gleichen Elemente besitzt, wie ein Array aus DB1
    19.07.2010
    213
    Das riecht nach índirekter Adressierung, zwei geschachtelten Schleifen und einem Vergleicher....
    Kannst du mit den Begriffen was anfangen?
    mfG Aventinus
    29.04.2008
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Bedeutet das, dass du jedes Element im DB1 mit jedem Element im DB2 vergleichen willst und wenn es eine Übereinstimmung gab löschen?
    Aber dann brauchst du doch keine Adressen
    L DB1.Array[0]
    L DB2.Array[0]
    ==D
    SPBN XXXX
    L L#0
    T DB1.Array[0]
    XXXX: Nop 0
    Und das jetzt für alle Elemente, was man in SCL eleganter lösen kann.
    Oder verstehe ich jetzt, die Aufgabe falsch?
    13.09.2010
    178
    Jein, der TE will es aber in AWL.
    Das vergleichen geht auch in nur einer Schleife, du kannst beide DB´s offen haben.
    Ansonsten hast du recht mit deinem Lösungsansatz.
    kind regards
    SoftMachine
    25.01.2012
    28
    also mit einem Array geht auch die Funktion, die ich von der Siemens Website habe.
    Das mit dem Vergleichen der Array-Elemente geht nicht so einfach, weil sich die Daten am Anfang oft gleichen nur die letzten Byte sich erst unterscheiden. Dann würde er mir Datensätze "abnullen" die er gar nicht soll.
    Aber besteht auch die Möglichkeit in einem DB, der aus mehrmals der selben Struktur aus einem UDT aufgebaut ist den Eintrag herauszufinden, der dem Eintrag aus einem Vergleichs-DB entspricht?
    Ich versuche das mal zu verdeutlichen:
    DB1:
    Telegram1.Data1 WORD
    Telegram1.Data2 WORD
    Telegram1.Data3 DWORD
    Telegram1.Data4 DWORD
    *im vergleichs DB2*
    DB2:
    Vergleich1 WORD
    Vergleich2 WORD
    Vergleich3 DWORD
    Vergleich4 DWORD
    Die Werte im DB2 werden in einem Fall ganz sicher mit einem Datensatz aus DB1 entsprechen. Allerdings gibt es im DB1 auch noch Telegram2/3/4 usw.
    Deshalb sollte mir der Vergleich mitteilen, dass eine Übereinstimmung gefunden wurde und ab welcher Adresse im DB1 die Übereinstimmung erfolgt.
    Viele Grüße
    19.07.2010
    213
    Das schon, aber in der einen Schleife arbeite ich die unterschiedlichen Arrays durch und in der zweiten vergleiche ich dann jeweils die Doppelwörter eines Arrays mit der Vorgabe.
    mfG Aventinus
    19.07.2010
    213
    Wie bereits gefragt.
    mfG Aventinus
    25.01.2012
    28
    Also mit der Schleifenprogrammierung kam ich bis jetzt in AWL noch nicht in Berührung :/
  1. Gernzwert bestimen SCL / Array durchsuchen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 18:03
  2. Verzeichnis nach Dateien durchsuchen.
    Von Nobbie im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 14:30
  3. ARRAY mit SCL durchsuchen oder evtl anders
    Von spsguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:00
  4. Array in Script durchsuchen
    Von Züttu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:40
  5. DB's nach Strings durchsuchen
    Von Flying Maulwurf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:42
