Seite 10 von 10 ErsteErste ... 8910
Ergebnis 91 bis 99 von 99
Thema: Mit Pointer in Ringregister schreiben
  1. #91
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von Minico89 Beitrag anzeigen
    Funktioniert auch sehr gut, nur das resetten will nicht... aber vielleicht liegts ja an mir
    Nein liegt nicht an Dir, sondern an mir.
    Ist im Allgemeinen keine so gute Idee, die Flankenbildung zu überspringen, wenn das zu prüfende Signal negativ ist. Wie soll S7 dann die Flanke erkennen? (Hab' das erst mal nur auskommentiert.) Außerdem sollte man die max. Datensätze auch auf Gleichheit prüfen, sonst greift man am Ende auf einen Datensatz zu, den's nicht mehr gibt und die CPU geht auf STOP.
    Also nochmal korrigiert (und getestet ):
    FUNCTION_BLOCK "Ereignisspeicher"
    TITLE =
    AUTHOR : Hucki
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Speichern : BOOL ;
      Reset_Start : BOOL ;
      Aktuell_Stunden : BYTE ;
      Aktuell_Minuten : BYTE ;
      Aktuell_Sekunden : BYTE ;
      Speicher_DB : BLOCK_DB ;
      DS_Anzahl : INT ;
      DS_Laenge : INT ;
      DS_Offset : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Reset_Aktiv : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Zeiger_Ringspeicher : INT ;
      Ereigniszaehler : INT ;
    END_VAR
    VAR
      Zeiger_DS_Reset : INT ;
      FM_Speichern : BOOL ;
      FM_Reset : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Sicherung_AR1 : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          NOP   0; // Leerbefehl (nachfolgenden Kommentare nicht in Netzwerkkommentar einfügen)
    //      UN    #Speichern                  // Wenn Baustein nichts im DB speichern soll
    //      UN    #Reset_Start                // und nicht das Resetten des DBs beginnen soll
    //      UN    #Reset_Aktiv                // und auch nicht beim Resetten des DBs ist
    //      BEB                               // dann Baustein gleich beenden, weil er nix zu tun hat
    // #### ALLGEMEIN ####################################################################################
    // AR1 sichern
          TAR1  ; // Adress-Register 1 in Akku1 laden
          T     #Sicherung_AR1; // und temporär sichern
    // Datenbaustein
          AUF   #Speicher_DB; // Speicher-DB öffnen
    //#### DS SPEICHERN ##################################################################################
          U     #Speichern; // Schließer-Eingang #Speichern
          FP    #FM_Speichern; // auf positive Flanke (0->1) prüfen
          SPBN  ResS; // wenn keine Flanke, zum Beginn der RESET-Routine springen
    // Ereigniszähler inkrementiern
          L     #Ereigniszaehler; // Ereigniszähler laden
          +     1; // um 1 erhöhen und
          T     #Ereigniszaehler; // wieder speichern
    // Pointer erstellen
          L     #Zeiger_Ringspeicher; // Zeiger für Ringspeicher laden
          L     #DS_Laenge; // Datensatzlänge laden
          *I    ; // miteinander multiplizieren
          L     #DS_Offset; // Startadresse des Datenfeldes laden
          +I    ; // hinzu addieren
          SLD   3; // berechneten Wert auf die Byteadresse schieben
          LAR1  ; // und ins Adressregister 1 schreiben
    // Daten eintragen
          T     DBW [AR1,P#0.0]; // und im aktuellen Datensatz an WORD 0 sichern
          L     #Aktuell_Stunden; // Aktuelle Stunde laden
          T     DBB [AR1,P#4.0]; // und im aktuellen Datensatz an BYTE 4 sichern
          L     #Aktuell_Minuten; // Aktuelle Minute laden
          T     DBB [AR1,P#5.0]; // und im aktuellen Datensatz an BYTE 5 sichern
          L     #Aktuell_Sekunden; // Aktuelle Sekunde laden
          T     DBB [AR1,P#6.0]; // und im aktuellen Datensatz an BYTE 6 sichern
    // Zeiger inkrementieren
          T     #Zeiger_Ringspeicher; // und wieder speichern
    // Zeiger auf Überlauf prüfen
          L     #DS_Anzahl; // maximale Anzahl an Datensätzen laden
          >=I   ; // auf Überschreitung prüfen
          SPBN  ResS; // wenn nicht überschritten, zum Beginn der RESET-Routine springen
          L     0; // Wert 0 laden
          T     #Zeiger_Ringspeicher; // und Zeiger für Ringpuffer auf 0 resetten
    //#### DS RESETTEN ###################################################################################
    // RESET starten
    ResS: U     #Reset_Start; // Öffner-Eingang #Reset_Start
          FN    #FM_Reset; // auf negative Flanke (1->0) prüfen
          S     #Reset_Aktiv; // und ggf. Reset aktivieren
    // RESET aktiviert?
          U     #Reset_Aktiv; // Reset aktiv?
          SPBN  Ende; // Nein, dann zum Ende springen
    // Bei RESET-Begin Zeiger_Ringpuffer und Ereigniszähler zurücksetzen
          L     #Zeiger_DS_Reset; // Reset-Zeiger laden
          ==I   ; // auf Gleichheit prüfen
          SPBN  PoiR; // wenn nicht 0 zum Erstellen des Pointers springen
          T     #Zeiger_Ringspeicher; // Zeiger für Ringspeicher auf 0 resetten
          T     #Ereigniszaehler; // Ereigniszähler auf 0 resetten
    // Pointer Löschschleife erstellen
    PoiR: L     #Zeiger_DS_Reset; // Reset-Zeiger laden
    // Daten eintragen
          L     L#0; // Wert 0 laden
          T     DBD [AR1,P#0.0]; // ins (1.) DWORD 0 eintragen
          T     DBD [AR1,P#4.0]; // ins (2.) DWORD 4 eintragen
    // Zeiger erhöhen
          L     #Zeiger_DS_Reset; // Reset-Zeiger laden,
          T     #Zeiger_DS_Reset; // und wieder speichern
          L     #DS_Anzahl; // Max. Anzahl an Datensätzen laden
          SPBN  Ende; // wenn noch nicht überschritten zum Ende springen
          R     #Reset_Aktiv; // RESET deaktivieren
          T     #Zeiger_DS_Reset; // Reset-Zeiger auf 0 resetten
    //#### ALLGEMEIN ####################################################################################
    // AR1 wiederherstellen
    Ende: L     #Sicherung_AR1; // Gesicherten Wert laden
          LAR1  ; // und ins Adress-Register 1 zurückschreiben
    END_FUNCTION_BLOCK
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Minico89 (07.08.2013)
  3. #92
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ersetze im code.
    solange reset_start = 1 ist wird der db genullt. es reicht also eine pos_flanke am reset_start.
    U Reset_Start
    SPBN ende
    L DS_Laenge
    L DS_Anzahl
    *I
    T #Anzahl_Bytes //temp
    L DBNO
    T #Ziel_DB //temp
          LAR1  P##ZANY                     //temp typ: any //zeiger ins adressregister laden
          L     W#16#10                     //SyntaxID.
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     W#16#2                      //Typ BYTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     #Anzahl_Bytes               //Anzahl Bytes
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #Ziel_DB                   //Quell-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     #DS_Offset              //Anfangsadresse
          SLD   3
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     B#16#84                     //Speicherbereich (hier DB)
          T     LB [AR1,P#6.0]
          L     0
          T     #BVal_FILL //temp typ:byte
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=#BVal_FILL
           RET_VAL:=#RET_VAL
           BLK    :=#ZANY
    ende: NOP 0
    Geändert von volker (07.08.2013 um 10:17 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  5. #93
    23.07.2013
    26
    Funktioniert wieder einwandfrei!
  6. #94
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    ich weiss zum beispiel nicht was ich im OB1, wo ich den baustein calle, bei #Reset_Aktiv angeben soll.
    ich glaube ich könnte dort einen ausgang anlegen, weiss aber nicht ob ich den wirklich belegen muss. glaube ja net...
    ... das sieht für mich so aus, als würde es sich bei "Reset aktiv" um eine Rückmeldung des Bausteins selbst handeln, die so lange TRUE ist, wie die von "Reset Start" angeforderte Aktion läuft bzw. der "Reset Start" angesteuert ist. Das kannst du ggf. als Verriegelung für irgend etwas (oder auch einfach nur als Info) benutzen - mußt es aber nicht ... (Vorteil von FB's).
    Es ist genau so, wie Larry es heraus gelesen hat:
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Ich würde wissen wollen, ob das Resetten noch aktiv ist und einen entsprechenden Ausgang am FB erstellen.
    Und zwar deshalb:
    Wie früher schon mal erwähnt, sind die 5ms nicht gerade weit von der Zykluszeit entfernt. Ich würde deshalb einfach jeden Zyklus einen Datensatz resetten. Dadurch könnte man sich den ganzen Timeraufwand sparen.
    Ich hab' das mal mit 2000 Datensätzen/Zyklen getestet. Die Simulation ist dann ca. 20 Sekunden "beschäftigt". Ich weiß nicht, ob das in der Realität mit den 5ms-Timern noch funzt oder die Dauer sich dann nur noch zusätzlich verlängert.
    Da sind natürlich Volkers Variante oder die Loop-Version, die das in einem Zyklus erledigen, schon eleganter.
    Aber das war ja nicht mehr gewollt:
    PLANÄNDERUNG
    Wenn die FN vom E 124.2 kommt soll eine Schleife Anfangen im Eintrag [0] den Wert Null für alles zu schreiben. Alle 5 ms soll der Zeiger dann weiterspringen im Eintrag [1] , [2] usw... wieder auf Null zurücksetzen.
    Wenn ich das mal so überdenke soll die Schleife also 2000 mal springen alle 5ms , d.h. 10 sek.
  7. #95
    23.07.2013
    26
    Bei mir braucht sie CPU 15,4s, stelle ich allerdings auf 1ms braucht die CPU nur 7,3s.
    Was heisst "nicht mehr gewollt"? Eher nicht gebraucht! Aber es würde sich bestimmt lohnen zu sehen mit dem Loop, oder gab es da schon eine Variante ?
  8. #96
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Hätte jetzt nicht gedacht, dass meine Simu so viel langsamer ist."Chef, ich brauch' einen neuen Laptop!"
    Liest Du Deinen Thread auch? So speziell von Post #41 bis #58? Also bei den Standardeinstellungen dieses Forums fast 2 Seiten!Nur weil man seine Vorstellung vom Programm erst mal nur runter getippt und noch nicht getestet hat, heißt das ja nicht, dass man sie nicht noch lauffähig bekommt. Aber warum soll man da weiter Arbeit reinstecken, wenn der TE neue Anforderungen erstellt?
  9. #97
    23.07.2013
    26
    Einfach bestellen und die Rechnung hinknallen
    Ja du hast Recht! Aber es ist wirklich net leicht für mich hier immer alles direkt zu verstehen
    Und wenn ich Änderungen vorgeschrieben bekomme freut mich das auch net wirklich, ich habe noch wichtigere Dinge zu tun als mir neben der normalen Arbeit noch SPS-programmieren anzulernen. Alles Mist!
    Obwohl ich ja zugeben muss dass es langsam anfängt mir Spaß zu machen, ihr erklärt das immer so schön und freundlich wenn man was nicht versteht. Ich habe hier zwar ein Buch liegen über SPS-programmieren, aber das hilft nicht wirklich gut.
    Und ich habe beschlossen den FB jetzt so zu lassen wie er ist, denn er funktioniert super!
  10. #98
    20.06.2003
    78
    noch was zum ablöschen der daten falls du meine methode verwenden solltest
    das ablöschen der daten erfolgt byteweise. das kann man noch auf dword ändern.
    beispiel irgendeine alte 315er L DBB 5,4 ys (microsekunden) T DBB 4,8 ys
    L DBD 8,5 ys T DBB 8,1 ys
    dword dauert also in etwa doppelt so lange da du aber dann direkt 4 byte überträgst kommst du insgesamt auf ca die halbe zeit.
    das gleiche gilt natürlich auch bei ablöschen der daten bei der anderen methode
    U Reset_Start
    SPBN ende
    L DS_Laenge
    L DS_Anzahl
    *I
    L 4
    /I
    L DBNO
    T #Ziel_DB //temp
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     W#16#6                      //Typ DWORD
          T     LB [AR1,P#1.0]
          T     LW [AR1,P#2.0]
          T     LW [AR1,P#4.0]
          SLD   3
          T     LD [AR1,P#6.0]
          T     LB [AR1,P#6.0]
          L     L#0
          T     #BVal_FILL //temp typ:dword
          CALL  SFC   21
           BVAL   :=#BVal_FILL
           RET_VAL:=#RET_VAL
           BLK    :=#ZANY
    ende: NOP 0
    Geändert von volker (08.08.2013 um 10:30 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Minico89 (09.08.2013)
  12. #99
    25.05.2013
    Hallo alle zusammen,
    dieses Forum brachte mich schon häufig auf gute Ansätze und Lösungen. Mit diesem Beitrag möchte ich mich bei euch allen bedanken.
    Ich weiß der letzte Beitrag ist jetzt schon wieder zwei Monate her, aber vielleicht dient mein Beitrag dem nächsten Besucher, der eine Lösung zur Event Dokumentation benötigt. Denn das, was der Themen Starter hier eigentlich machen wollte, ist nach meinem Empfinden das, was ein Data Logger macht.
    Das angehängte Projekt zeigt meinen Data Logger (FB60) der folgendes bietet:
    - beobachten von 10 Eingängen auf steigende und (wahlweise) fallende Flanke mit darauf folgendem Eintrag in den aktuellen DB
    - Insgesamt lassen sich maximal 999 unterschiedliche Events simultan überwachen bzw. loggen
    - Jeder Eintrag (Log) hat folgenden Aufbau:
    1. ID in INT (0-999 für gegangenes Ereignis, 1000-1999 für gekommenes Ereignis)
    2. Date_YMD
    3. Time_HMS (durch milisekunden genaues loggen, Zyklus genau!)
    4. Data_INT (frei belegbare Zusatzinfo in INT, zum Beispiel Position einer Achse oder Stromaufnahme oder oder oder
    - Der nächste Eintrag erfolgt immer unter dem letzten Eintrag -> Kein verschieben der geloggten Daten!
    - Ist der aktuelle DB voll, wird automatisch der nächste DB erst gelöscht, dann der Log eingetragen
    - Im ersten DB wird der aktuell beschriebene DB und Zeile angezeigt
    - Anzahl an Events und der DB's frei wählbar
    So, das war es von mir! Viel Spaß damit!
    Zitieren Zitieren Data Logger
  1. mit any pointer ein bit schreiben
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 12:40
  2. Array in DB schreiben(any-pointer)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 22:17
  3. Störmledungsbaustein mit Pointer?!?
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 00:49
  4. Pointer als Out Variable Daten schreiben
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:58
  5. Problem mit Pointer
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:03
