Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 99
Thema: Mit Pointer in Ringregister schreiben
  1. #41
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Du hast doch gerade was mit Pointern üben wollen (immer noch ungetestet):
    [EDIT] Hinweise zu Fehler bei der LOOP-Schleife von Ralle ab Post #53 beachten! [/EDIT]
          U     #Speichern                  // IN: BOOL
          FP    #FM_Speichern               // STATIC: BOOL
          SPBN  Neu
          AUF   #Register                   // IN: BLOCK_DB
    // Zeiger inkrementieren
          L     #Zeiger_Ringpuffer          // Zeiger für Ringpuffer (STATIC: INT)
          +     1
          T     #Zeiger_Ringpuffer          // Zeiger für Ringpuffer
    // Zeiger auf Überlauf prüfen
          L     #DS_Anzahl                  // maximale Anzahl an Datensätzen  (IN: INT,  Wert 10 über die Schnittstelle übergeben)
          <=I
          SPBN  over
          L     0
    over: T     #Zeiger_Ringpuffer          // Zeiger für Ringpuffer
    // Ereigniszähler inkrementiern
          L     #Ereigniszaehler            // Ereigniszähler  (STATIC: INT)
          +     1
          T     #Ereigniszaehler            // Ereigniszähler
    // AR1 sichern
          TAR1                              // AR1 in Akku1 laden
          T     #Sicherung_AR1              // und im Temp sichern (im Forum so gelernt :), TEMP: DWORD )
    // Pointer erstellen
          L     #DS_Laenge                  // Datensatzlänge (IN: INT,  Wert 8 über die Schnittstelle übergeben)
          *I
          L     #DS_Offset                  // Startadresse des Datenfeldes (IN: INT,  Wert 10 über die Schnittstelle übergeben)
          +I
          SLD   3                           // berechneten Wert auf die Byteadresse schieben
          LAR1                              // und ins Adressregister 1 schreiben
    // Daten eintragen
          T     DBW [AR1,P#0.0]             // und wieder sichern
          L     #Uhrzeit.Aktuell_Stunden    // Aktuelle Stunde (IN: STRUCT.INT, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          T     DBB [AR1,P#4.0]             // und in Ringpuffer sichern
          L     #Uhrzeit.Aktuell_Minuten    // Aktuelle Minute (IN: STRUCT.INT, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          T     DBB [AR1,P#5.0]             // und in Ringpuffer sichern
          L     #Uhrzeit.Aktuell_Sekunden   // Aktuelle Sekunde (IN: STRUCT.INT, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          T     DBB [AR1,P#6.0]             // und in Ringpuffer sichern
    // AR1 wiederherstellen
          L     #Sicherung_AR1              // Gesicherten Wert laden
          LAR1                              // und ins AR1 zurückschreiben
    // Register ggf. resetten
    Neu:  U     #Reset                      // Öffner-Taster
          FN    #FM_Reset                   // deswegen negative Flanke
          SPBN  ende
    // AR1 sichern
    // Zeiger initialisieren
          +     1                           // für Start um 1 erhöhen
    // Schleifenstart = Zeiger dekrementieren
    Next: +     -1                          // um 1 verringern
          T     #Zeiger_Ringpuffer          // Zeiger für Ringpuffer speichern
          *I
          +I
    // Daten eintragen
          L     0                           // Wert 0
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // ins 1. DWORD eintragen
          L     0                           // Wert 0
          T     DBD [AR1,P#4.0]             // ins 2. DWORD eintragen
    // Zeiger auf Null prüfen
          L     #Zeiger_Ringpuffer          // Zeiger für Ringpuffer laden
          LOOP  Next                        // Schleife wiederholen, bis Ringpuffer bei Null steht
    ende: NOP   0
    Geändert von hucki (31.07.2013 um 12:46 Uhr) Grund: Fehler bei der LOOP-Schleife!
  2. #42
    19.07.2010
    213
    Ich hab grad kein S7 zur Hand, aber aus dem Gedächtnis hätte das so ausgesehen:
    u  Ex.y
    fn Mx.y
    spbn ende
    L   0
    t    tmp_byte
    call sfc21
          srcblk : p#tmp_byte
          retval : tmp_int
          dstblk : p#db37.dbx0.0 byte 187 // die Adressen musst du natürlich anpassen
    ende : nop 0
    mfG Aventinus
  3. #43
    23.07.2013
    26
    Hab das jetzt mal von hucki so angepasst, CPU geht aber auf SF. Findet jemand meinen Fehler???
          U     E    124.1
          FP    M     10.1
          SPBN  Neu
          L     "Uhrzeit".Aktuell_Stunden
          T     #Temp_akt_h
          L     "Uhrzeit".Aktuell_Minuten
          T     #Temp_akt_m
          L     "Uhrzeit".Aktuell_Sekunden
          T     #Temp_akt_s
          AUF   "Register"                  // IN: BLOCK_DB
          L     MW    12                    // Zeiger für Ringpuffer (STATIC: INT)
          +     1
          T     MW    12                    // Zeiger für Ringpuffer
          L     2000                        // maximale Anzahl an Datensätzen
          <=I
          SPBN  oves
          L     0
    oves: T     MW    12                    // Zeiger für Ringpuffer
          L     MW    16                    // Ereigniszähler  (STATIC: INT)
          +     1
          T     MW    16                    // Ereigniszähler
    // AR1 sichern
          T     DBW   18                    // und im Temp sichern (im Forum so gelernt :), TEMP: DWORD )
          L     8                           // Datensatzlänge (IN: INT,  Wert 8 über die Schnittstelle übergeben)
          *I
          L     10                          // Startadresse des Datenfeldes (IN: INT,  Wert 10 über die Schnittstelle übergeben)
          +I
    // Daten eintragen
          L     "Uhrzeit".Aktuell_Stunden   // Aktuelle Stunde (IN: STRUCT.INT, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          L     "Uhrzeit".Aktuell_Minuten   // Aktuelle Minute (IN: STRUCT.INT, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          L     "Uhrzeit".Aktuell_Sekunden  // Aktuelle Sekunde (IN: STRUCT.INT, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          L     DBW   18                    // Gesicherten Wert laden
    Neu:  U     E    124.2                  // Öffner-Taster
          FN    M     11.2                  // deswegen negative Flanke
          SPBN  endf
    // AR1 sichern
          T     MW    12                    // Zeiger für Ringpuffer speichern
          *I
          +I
    // Daten eintragen
          L     0                           // Wert 0
          L     0                           // Wert 0
          L     MW    12                    // Zeiger für Ringpuffer laden
    endf: NOP   0
  4. #44
    23.07.2013
    26
    Aventinus, ich hab halt hier immer das Problem dass ich Sachen nicht weiss die ich reinschreiben muss, z.B.:
    u  Ex.y
    fn Mx.y
    spbn ende
    L   0
    t   tmp_byte
    call sfc21
          srcblk : p#tmp_byte
          retval : tmp_int
    ende : nop 0
  5. #45
    533
    Das mit dem DBW 18 für die Sicherung des AR ist nicht wirklich gut.
    Das kannst du zwar machen, wenn du in dem DB das DBW 18 dafür vorgesehen hast, aber wozu?
    Deklariere eine Temp, schreib das AR am Anfang des Bausteins dort hinein und am Ende restaurierst du es wieder, fertig.
    Dazu braucht es keine "quasi-statische" Variabe aus dem DB.
    Ansonsten: Hast du mal den Diagnosepuffer in der CPU angesehen? und ist der Db auch wirklich lang genug, stimmen alle deine Adressberechnungen und zeigen nicht über den DB hinaus?
    Geändert von Ralle (31.07.2013 um 10:49 Uhr)
  6. #46
    533
          *I
          +I
          LAR1
    für MW 12 = 0 liegt dein Pointer auf 10
    für MW 12 = 1 liegt dein Pointer auf 18
    dein AR liegt in DBW 18, das wird also von Werten überschrieben.
    für MW 12 = 2000 liegt dein Pointer auf 16010, ist dein DB lang genug eingerichtet?
  7. #47
    23.07.2013
    26
    Ahja, okay.
    Das erste verstehe ich noch, dass ich nicht DBW 18 nehmen soll, aber was soll/kann ich stattdessen nehmen (Was ist Temp, eine temporäre Variable wie z.b ein MW???) ?
    Mein Db sollte groß genung sein, er ist auch mit Abstand der Größte Baustein...
  8. #48
    23.07.2013
    26
    Ja, er ist 16016 lang
  9. #49
    533
    Oben im Kopf des FC/FB kannst du Variablen deklarieren. Dort unter Temp legst du eine Variable AR1TEMP als DWORD an, diese nutzt du dann statt DBW18.
    TAR 1
    T #AR1Temp
    L #AR1Temp
    LAR 1
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Minico89 (31.07.2013)
  11. #50
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Zitat Zitat von Minico89 Beitrag anzeigen
    Ahja, okay.
    Temp ist eine temponäre Baustein Variable und sollte nur
    im Deklarierten Baustein verwendet werden. Der Temponäre Speicherbereich
    wird auch von anderen Bausteinen verwendet und ist somit nicht für Statische
    Verwendung über die Bausteingrenzen geeignet.
    Der Merkerbereich ist eine Globale statische Variable.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  1. mit any pointer ein bit schreiben
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 12:40
  2. Array in DB schreiben(any-pointer)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 22:17
  3. Störmledungsbaustein mit Pointer?!?
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 00:49
  4. Pointer als Out Variable Daten schreiben
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:58
  5. Problem mit Pointer
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:03
