Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 99
Thema: Mit Pointer in Ringregister schreiben
  1. #61
    23.07.2013
    26
  2. #62
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    OK. Wenn die FB-Nummer direkt angegeben wird, darf das nicht in Anführungszeichen stehen, da es ja kein Symbol/Name ist.
    Der Rest dürften dann Folgefehler sein. Bei mir sind das dann 32, wenn ich die Anführungszeichen benutzte (ohne das S7 ein Symbol dazu findet).
  3. #63
    23.07.2013
    26
    Okay, egal.
    Wie siehts jetzt mit Beitrag Nummer #59 aus? Kannst du mir verraten wie ich das anstelle dass der Zeiger zum "Nullen" automatisch alle 5 ms weiterspringt und nullt?
  4. #64
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von Minico89 Beitrag anzeigen
    Okay, egal.
    Egal ist 88.
    Für wen machen wir das hier eigentlich? Ich dachte, Du wolltest was lernen.
    Für mich ist es jedenfalls wesentlich besser, etwas als Quelle zu posten. Denn da ist auf jeden Fall alles Notwendige dabei.
    Als Quelle schon.
  5. #65
    23.07.2013
    26
    Ich würde es gerne lernen, aber STEP 7 liegt mir nicht anscheinend, genau wie jegliches andere Programmieren. Respekt vor den Leuten die das können. Mein Spezialgebiet liegt eher in Mathematik und Physik...
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Als Quelle schon.
    Das ist schön, ich würde die Quelle gerne auch sehen, allerdings weiss ich dann wieder nicht wie ich damit umgehe wenn sie beim umsetzen Fehler liefert... Darf ich sie bitte trotzdem sehen?
  6. #66
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich würde es gerne lernen, ...
    dann solltest Du vlt. noch einen Versuch starten, da es ja wahrscheinlich nur ein kleiner Fehler und nicht die gemeldeten 29 waren!
    .. ich würde die Quelle gerne auch sehen, allerdings weiss ich dann wieder nicht wie ich damit umgehe wenn sie beim umsetzen Fehler liefert... Darf ich sie bitte trotzdem sehen?
    Ein Grund mehr, noch einen Versuch zu starten.
    Aber bitte sehr. Ungefähr so (ist aber immer noch ungetestet, muss also nicht fehlerfrei sein!):
    FUNCTION_BLOCK "Ereignisspeicher"
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Speichern : BOOL ;
      Reset : BOOL ;
      Register : BLOCK_DB ;
      DS_Laenge : INT ;
      DS_Offset : INT ;
      DS_Anzahl : INT ;
      Reset_Zeit : TIME ;
      Uhrzeit : STRUCT
       Aktuell_Stunden : BYTE ;
       Aktuell_Minuten : BYTE ;
       Aktuell_Sekunden : BYTE ;
      END_STRUCT ;
    END_VAR
    VAR
      Zeiger_Ringpuffer : INT ;
      Ereigniszaehler : INT ;
      Schleifenindex : INT ;
      FM_Speichern : BOOL ;
      FM_Reset : BOOL ;
      Reset_Aktiv : BOOL ;
      Next_DS : BOOL ;
      Reset_Timer : "TON";
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Sicherung_AR1 : DWORD ;
      Error : INT ;
      Start_Reset_Timer : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Speichern; // IN: BOOL
          FP    #FM_Speichern; // STATIC: BOOL
          SPBN  Neu;
          AUF   #Register; // IN: BLOCK_DB
    // Zeiger inkrementieren
          L     #Zeiger_Ringpuffer; // Zeiger für Ringpuffer (STATIC: INT)
          +     1;
          T     #Zeiger_Ringpuffer; // Zeiger für Ringpuffer
    // Zeiger auf Überlauf prüfen
          L     #DS_Anzahl; // maximale Anzahl an Datensätzen  (IN: INT,  Wert 10 über die Schnittstelle übergeben)
          <=I   ;
          SPBN  over;
          L     0;
    over: T     #Zeiger_Ringpuffer; // Zeiger für Ringpuffer
    // Ereigniszähler inkrementiern
          L     #Ereigniszaehler; // Ereigniszähler  (STATIC: INT)
          +     1;
          T     #Ereigniszaehler; // Ereigniszähler
    // AR1 sichern
          TAR1  ; // AR1 in Akku1 laden
          T     #Sicherung_AR1; // und im Temp sichern (im Forum so gelernt :), TEMP: DWORD )
    // Pointer erstellen
          L     #DS_Laenge; // Datensatzlänge (IN: INT,  Wert 8 über die Schnittstelle übergeben)
          *I    ;
          L     #DS_Offset; // Startadresse des Datenfeldes (IN: INT,  Wert 10 über die Schnittstelle übergeben)
          +I    ;
          SLD   3; // berechneten Wert auf die Byteadresse schieben
          LAR1  ; // und ins Adressregister 1 schreiben
    // Daten eintragen
          T     DBW [AR1,P#0.0]; // und wieder sichern
          L     #Uhrzeit.Aktuell_Stunden; // Aktuelle Stunde (IN: STRUCT.Byte, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          T     DBB [AR1,P#4.0]; // und in Ringpuffer sichern
          L     #Uhrzeit.Aktuell_Minuten; // Aktuelle Minute (IN: STRUCT.Byte, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          T     DBB [AR1,P#5.0]; // und in Ringpuffer sichern
          L     #Uhrzeit.Aktuell_Sekunden; // Aktuelle Sekunde (IN: STRUCT.Byte, könnte man auch getrennt übergeben) laden
          T     DBB [AR1,P#6.0]; // und in Ringpuffer sichern
    // AR1 wiederherstellen
          L     #Sicherung_AR1; // Gesicherten Wert laden
          LAR1  ; // und ins AR1 zurückschreiben
    // Register ggf. resetten
    Neu:  U     #Reset; // Öffner-Taster
          FN    #FM_Reset; // deswegen negative Flanke
          S     #Reset_Aktiv; // Reset aktivieren
          S     #Next_DS;
          U     #Next_DS; // Nächsten Datensatz schreiben?
          SPBN  ende; // Nein, dann zum Ende springen
    // AR1 sichern
    // Zeiger Ringpuffer initialiesieren
          T     #Schleifenindex; // als Schleifenindex speichern
          T     #Zeiger_Ringpuffer; // als Zeiger für Ringpuffer speichern
          *I    ;
          +I    ;
    // Daten eintragen
          L     0; // Wert 0
          T     DBD [AR1,P#0.0]; // ins 1. DWORD eintragen
          L     0; // Wert 0
          T     DBD [AR1,P#4.0]; // ins 2. DWORD eintragen
    // Zeiger erhöhen
          L     #Schleifenindex; // Schleifenzähler laden,
          +     1; // um 1 erhöhen
          T     #Schleifenindex; // und wieder speichern
          L     #DS_Anzahl; // Max. Anzahl an Datensätzen laden
          >I    ; // Wenn überschritten,
          SPBN  ARWH;
          R     #Reset_Aktiv; // RESET deaktivieren
          L     0; // Schleifenindex auf Null zurückstellen
          T     #Schleifenindex;
    ARWH: L     #Sicherung_AR1; // Gesicherten Wert laden
    ende: NOP   0;
    // Startbedingungen Reset-Timer
          U     #Reset_Aktiv;
          UN    #Next_DS; // Nach nächstem Datensatz schreiben
          =     #Start_Reset_Timer; // Timer neu starten
    // RESET-Timer (Timer sollten möglichst nie übersprungen werden!)
          CALL #Reset_Timer (// Timer aufrufen
               IN                       := #Start_Reset_Timer,
               PT                       := #Reset_Zeit,
               Q                        := #Next_DS);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Ach ja, könnte sein, dass Du erst noch den SFB4 von den "System Function Blocks" aus der Standardbibliothek in Dein Projekt einfügen musst! Sonst findet S7 wahrscheinlich den "TON" nicht (was dann wieder als Fehler beim Übersetzen gemeldet wird).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Minico89 (02.08.2013)
  8. #67
    23.07.2013
    26
    So, das übersetzen hat geklappt (hab soger die aufgetretenen Fehler behoben YEAH!!!), jetzt muss ich nur noch wissen was ich hier -> Oh shit.jpg in die fehlenden Felder eintragen muss ...
    Die Uhrzeit an letzter Stelle ist mir ja klar, aber wie schreibe ich das? Es verlangt ja ein STRUCT. Schreib ich da STRUCT; temp_akt_h (DB1.DBB12) ; temp_akt_m (DB1.DBB13); temp_akt_s () ; END_STRUCT; ???
    Geändert von Minico89 (02.08.2013 um 13:51 Uhr)
  9. #68
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nein, sondern in Deinem DB1 legst Du vor dem Byte 12 ein STRUCT an, schneidest die 3 folgenden Bytes aus und fügst sie innerhalb des STRUCT wieder ein. Jetzt kannst Du zum Einen auf alle 3 Bytes als Einheit und zum anderen auf die 3 Bytes einzeln wie bisher zugreifen. Kann höchstens sein, dass Du beim Symbolnamen der Bytes noch den Namen des STRUCT mit eintragen mußt.
    Du kannst aber auch die Schnittstelle des FBs so ändern, das Du die 3 Bytes einzeln übergibst.
    Außerdem könntest Du Dir noch überlegen, den Timer mit den 5ms wegzulassen und halt jeden Zyklus um 1 höher zählen zu lassen. Das dürfte fast auf's Gleiche rauskommen.
  10. #69
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ganz übersehen, sorry :
    .. jetzt muss ich nur noch wissen was ich hier -> Oh shit.jpg in die fehlenden Felder eintragen muss ...
    Den Aufruf des SFB4 kannst Du wieder löschen. Da ging es nur darum, das der in die Bausteinliste und in die Symbolliste eingetragen wird, damit Du den SFB in der Quelle benutzen kannst.
    Offset ist die Verschiebung zwischen 1.Byte des DB und dem 1.Byte der Datensätze (DS), bei Dir also 10 (Byte).
    DS_Anzahl wolltest Du zuletzt 2000 haben, oder?
    Reset_Zeit sind Deine gewünschten T#5ms für die Reset-Aktion.
    Uhrzeit ist die Übergabe Deiner 3 Bytes der aktuellen Uhrzeit zusammengefasst als STRUCT.
    Bis auf die RESET_ZEIT konnte man das alles bei dem Aufruf des FBs auf dem Bild im Post #55 sehen:
  11. #70
    23.07.2013
    26
    Guten Morgen,
    ich hab jetzt das Uhrzeit-STRUCT wieder rausgenommen und lade es wieder einzeln rein. Soweit alles gut!
    Jetzt möchte ich allerdings den "Zeiger_Ringpuffer" nicht in meinem FB105 laden, sondern in meinem DB3 "Register" auf der zweiten Stelle -> DB3.DB2.jpg .
    Ich weiss nicht wie ich euch das erklären soll, aber ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Weiteres Problem:
    Wenn ich den Baustein übertrage und beobachte funktioniert er und schreibt einen Eintrag nach dem anderen. Sobald ich allerdings einmal auf Reset drücke, schreibt er danach beim drücken immer nur noch auf der ersten Stelle und springt nicht mehr weiter. Außerdem wird die Reset-Funktion nicht mehr angehalten irgendwie...
  1. mit any pointer ein bit schreiben
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 12:40
  2. Array in DB schreiben(any-pointer)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 22:17
  3. Störmledungsbaustein mit Pointer?!?
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 00:49
  4. Pointer als Out Variable Daten schreiben
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:58
  5. Problem mit Pointer
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:03
