Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zeit über Visu in DB schreiben
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe einen DB in den ich über die VISU eine Zeit einschreibe, Typ S5time. Wie kann ich nun auf eine Einschaltverzögerung diese Zeit aus dem DB parametrieren? Ich habe schon sämtliche Schreibweisen ausprobiert die mir einfallen.
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Zeit über Visu in DB schreiben
    19.07.2010
    213
    Welches Visu hast du denn? WinCC Flex?
    mfG Aventinus
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    genau TP177B, von der Visu in den DB zu schreiben ist aber nicht das Problem. Nur eben dann den Wert auf den Baustein zu bringen.
    19.07.2010
    213
    Kannst du die Variable nicht an den Timer anparametrieren?
    mfG Aventinus
    27.08.2008
    35
    genau das ist mein Problem weil ich nicht weis wie ich das schreiben soll: Pointer oder usw. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe ist der Umweg über eine Temporäre Variable, aber das muss doch einfacher gehen.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Sollte aber gehen...
    Anbei mal ein Beispiel. Oder meinst Du was anders?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (29.07.2013)
  8. #7
    27.08.2008
    35
    genau so funktionierts, so habe ich das auch mehrmals geschrieben und Step 7 brachte immer Fehler. Jetzt frisst es die Eingabe plötzlich. Komisch aber danke
  1. Web2Plc- Werte über Browser schreiben in Steuerung schreiben
    Von pantau86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 16:23
  2. Zeit zwichen schreiben PAA und lesen PAE
    Von wirehead im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 06:57
  3. Aktuelle Zeit und Datum in Array schreiben
    Von JanMichael im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 13:04
  4. CPU-Zeit per Visu stellen!
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 11:33
  5. Bit von Visu nach Zeit zurücksetzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 07:27
