Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TCP Kommunikation zu einem Display
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo zusammen, ich habe eine S7 CPU und ein Großdisplay und will über Ethernet eine Verbindung aufbauen und dem Display einen String mit den Anzeigedaten senden. Gibt es eine leichte Anleitung dafür, oder ein Beispielprogramm? Ich habe bereits dies probiert mit FB65 TCON, aber der gibt mir einen Fehler 7002 aus. Hat jemand weitere Infos für mich? Habe schon sehr oft mit RS232 das selbe gemacht. Ohne Probleme. Herzlichen Dank für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren TCP Kommunikation zu einem Display
    19.07.2010
    213
    Der Status 7002 deines FB65 bedeutet dass er mit Zwischenaufrufe bearbeitete wird. Das heißt er ist mit dem Verbindungsaufbau beschäftigt. Anscheinend antwortet dein Display nicht.
    1. Welches Protokoll verwendest du?
    2. Hast du die Verbindung richtig parametriert?
    3. Besteht hardwaremäßig die Verbindung?
    mfG Aventinus
    kliebisch.m ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    1. Welches Protokoll verwendest du? ASCII
    2. Hast du die Verbindung richtig parametriert? Ich hoffe. Das Display habe ich parametriert.
    Das Display antwortet auf Ping und ist in einem Adressbereich mit dem PC.
    Hallo, danke deiner Nachfrage
    19.07.2010
    213
    und die Fragen 1 und 2?
    mfG Aventinus
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Steht mit oben dabei.
    1. ASCII
    2. Ich hoffe. Das Display habe ich parametriert. (IP Adresse usw., reagiert auch mit der Software dabei. Ich kann hier TCP/IP oder Modbus TCP/IP auswählen. Habe momentan TCP/IP eingestellt)
    19.07.2010
    213
    Poste mal die Parametrierung des UDT65
    mfG Aventinus
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    UDT65 Parametrieung
    Zitieren Zitieren UDT65 Parametrieung
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo, hat denn keiner einen Tip für mich?
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Was steht denn in deinem UDT65, also in deinem VerbindungsparameterDB aktuell drin?
    TSAP richtig eingestellt? Wie siehts auf Displayseite aus?
    mfG René
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Was steht denn in deinem UDT65, also in deinem VerbindungsparameterDB aktuell drin? - Das habe ich oben gepostet.
    TSAP richtig eingestellt? Wie siehts auf Displayseite aus? - TSAP - Was ist denn das überhaupt? Am Display kann ich nur einstellen-TCP/IP oder Modbus TCP/IP, IP Adressen und Subnetzmaske.
  1. S7-300 TCP/IP Verbindung mit einem PC
    Von HighlanderSAS im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 07:48
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:53
  3. TCP-Kommunikation S7-PC
    Von jochenmueller77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 11:36
  4. Kommunikation ISO-on-TCP
    Von JensWi. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 07:38
  5. TCP/IP Kommunikation unterbrechen
    Von BiBi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 13:50
