Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PLC loescht sich selbst?
    01.02.2008
    Düsseldorf
    4
    Hallo PLC Kollegen,
    als ich heute morgen zur Baustelle kam musste ich feststellen, das eine unser S7 417H nicht mehr lief. Die Anzeigen deuteten darauf hin, das kein Progam mehr auf der Karte / PLC war. Die Batterien in der PLC sind aktiv und zeigen auch keinen Fehler an.
    Leider gibt es keine moeglichkeit aus der Diagnose etwas heraus zu bekommen, da vom Kunden versucht worden war die PLC mehrfach neu zu starten.
    Um erlich zu sein traue ich dem Kunden nicht zu zu wissen wie man einen Hardware reset durchfuehrt.
    So doof es klingt, gibt es einen Fehlerfall der euch einfaellt in dem das Program trotz Batterien verschwinden kann ?
    Gruss aus Indien.
    Zitieren Zitieren PLC loescht sich selbst?
    29.04.2008
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Andere geben viel Geld für eine Löschanlage aus.
    29.04.2008
    171
    Nein jetzt ernsthaft
    Indien sagst Du?
    Dann geh zuerst mal her und schliess den Schrank ab, mach ne Kette drum, binde einen bissigen Hund an.
    Die kleinen W..... da in Indien meinen sie müssten überall Ihre W......Griffel dran haben.
    Keine Ahnung aber rumdrücken.
    Wenn Du das gemacht hast, ist Dein Problem wahrscheinlich schon behoben.
    15.01.2005
    314
    Was habt ihr da überhaupt für MC verbaut?
    Flash MCs kann man auf die Art eigentlich nicht löschen,
    und sofern ein aktueller Stand drauf war würde die CPU danach auch wieder anlaufen.
    Urlöschen mit MRES findet man wahrscheinlich auch zufällig raus.
    Insofern ist der Hinweis mit der Kette wahrscheinlich goldrichtig
    Wobei sich obige Erfahrungen jetzt auf normale 400er beziehen.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Indien sagst Du?
    Das gleiche kenne ich aber auch aus Bayern .... Anlagenstörung in der Nacht und die Experten der Nachtschicht haben in ihrerer Verzweiflung so lange an der CPU rumgedrückt bis das Programm weg war.........
    29.04.2008
    171
    Da hast Du Recht, der einzige Unterschied zwischen Bayern und Indien ist die geographische Lage
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    Wurden die Batterien kürzlich gewechselt?
    Ich hatte schon öfter den Fall dass die neuen Batterien versagt haben
    (weil sie nicht "depassiviert" wurden) und dadurch das Programm korrupt
    bzw. weg war. Die Anzeige für Batteriefehler hat dabei auch nichts angezeigt!
  1. Mit einem PLC einen anderen PLC testen
    Von reloop2k im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 07:21
  2. Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:45
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 20:48
  4. selbst weiterbilden!?
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 07:26
  5. Darf ein Zähler sich selbst zurücksetzen?
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 10:26
