Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-315T-2dp mit Fremdantrieben über DP(Drive) betreiben (ohne IM 174)
    26.03.2009
    Hallo, ich soll eine Maschine mit neuer SPS ausrüsten.
    Vorhanden sind neue Umrichter (Stöber) mit Profibus-Schnittstelle.
    Die Drehstrommotoren verfügen über SSI-Geber, die z. Zt. als Drehzahl-Rückmeldung in die Umrichter gehen.
    Da 2 Achsen in Linearinterpolation betrieben werden sollen, war als Steuerung an die S7-CPU 315T gedacht,
    die ja mit dem entsprechendem Softwarepaket dieses kann. Leider soll die S7 CPU 315T nur mit Siemens- Umrichtern oder mit der IM 174 betrieben werden können und man dann den Umweg über die Analogschnittstelle
    gehen muß. Mehr als umständlich, außerdem fehlt dann entweder die Drehzahl- oder die Lagerückmeldung.
    Hat jemand Erfahrung?
    blackbear
    Zitieren Zitieren S7-315T-2dp mit Fremdantrieben über DP(Drive) betreiben (ohne IM 174)
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Wenn was gehen soll, muss der Antrieb ein PROFIdrive Telegramm (Type 1 bis 4) bieten.
    Im Listenhandbuch zum SINAMICS S120 habe ich folgende Definition der Telegramme gefunden: Bild1.png
    13.09.2010
    178
    Vielleicht hilft dir "EMC" weiter, da bist du offen in der
    Wahl der Antriebe und brauchst du auch keine T-CPU
    kind regards
    SoftMachine
  1. CU 320 ohne CPU betreiben
    Von slot23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 16:23
  2. CPU 315T 2DP keine MPI/DP Schnittstelle mehr
    Von CZach001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:05
  3. S7-200 über USB-RS232 mit MPI betreiben
    Von Nosverato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 20:01
  4. 315T-2DP über CP 343-1 LEAN projektieren??
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:09
  5. MP270 ohne SPS betreiben?
    Von Pau1e im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:11
