Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Problem Analogwertberechnung
  1. #21
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Zitat Zitat von bastler Beitrag anzeigen
    Im Programm skaliere ich mit dem FC105 wie folgt:
    LO entspricht 0 und HI entspricht 6500
    Danach habe ich den FC106 zum deskalieren genommen:
    Hab mal ein Bild von meinen Programm angehängt!
    Anhang 21338
    in dem Bild sind HI und LO vertauscht...
  2. #22
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Der Link im Beitrag #19 hat mich schon ein Stück weitergebracht. Den Skalierbaustein, passend zu den Wagobaugruppen, habe ich dank des Links nun erstellt. Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem 4-20mA Eingangssignal, welches ein 0-20mA Ausgangssignal werden soll, oder kann ich das auch im Skalierbaustein mit programmieren. Im Moment habe ich den Skalierbaustein nur auf die Wagobaugruppen-Daten angepaßt!
      L     #in
          ITD
          DTR
          T     #in_real
          L     #hi_lim
          L     #lo_lim
          -R
          L     #in_real
          *R
          L     3.276100e+004       //Skalierungsfaktor
          /R
          L     #lo_lim
          +R
          T     #out
  3. #23
    21.02.2011
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge
    Also noch zwei generelle Fragen:
    - Willst du, dass die Ausgangskarte genau den gleich ECHTEN Wert ausgibt, welcher auch vorne reinkommt? Also 4mA IN = 4mA Out.
    ODER soll die Ausgangskarte nur im Verhältnis den gleichen Wert liefern? Also z.B. 4mA IN = 0mA OUT
    - Welche Auflösungen haben die beiden Karten?
    Grüße,
    Flo
  4. #24
    03.10.2008
    8
    Zur Erklärung: In einen Behälter soll der Füllstand gemessen werden. 6500 Liter entsprechen 20mA und 0 Liter entsprechen 4mA. Auf dem Display soll dann der aktuelle Füllstand angezeigt werden. Das würde ja bedeuten, um den korrekten Füllstand anzuzeigen, dass 0mA = 0 Liter sind und 20mA = 6500 Liter. Also müßte ja demnach 4mA IN = 0mA OUT sein.
    Die Karten haben eine Auflösung von 12Bit.
  5. #25
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von repök Beitrag anzeigen
    Also am einfachsten wäre dann doch: PAW:= PEW
    Oder habe ich irgendwas falsch verstanden???
    Sepp7 AWL:
    L PEW xxx
    T PAW xx
    zum kästchen malen bin ich jetzt zu faul. aber move sollte da hefen.
    Ich sehe das so wie repök:
    Hab grade mal in einzwei Handbücher von Wago geschaut. AI: 4-20mA = 0...32767 AO: 0-20mA = 0...32767
    Also muss da Garnichts scaliert werden.
    Allerdings gibt's diverse Sonderformate und Statusbits... Da musst Du mal selber schauen, welche Type Du hast und was da konfiguriert ist...
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
