Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Problem Analogwertberechnung
    03.10.2008
    8
    Ich habe folgendes Problem:
    Ein Analogwert 4-20mA wird von einen Sensor in eine Wago Analogeingangsbaugruppe (4-20mA) eingespeist.
    Über eine Wago Analogausgangsbaugruppe (0-20mA) soll der Wert an ein Display (0-20mA) weitergegeben werden.
    Im Programm skaliere ich mit dem FC105 wie folgt:
    LO entspricht 0 und HI entspricht 6500
    Danach habe ich den FC106 zum deskalieren genommen:
    Der vom Sensor im Moment gelieferte Analogwert entspricht 2000.
    Der Wert am Display sollte ja nun eigentlich auch 2000 sein, ist er aber leider nicht, er liegt bei ca. 2700.
    Kann mir jemand sagen, wo da mein Fehler liegt?
    bastler
    Zitieren Zitieren Problem Analogwertberechnung
    19.07.2010
    213
    Wie wird der Analgowert in den beiden Baugruppen skaliert.
    Bei Siemens entspricht ja 4-20mA 0-27648 bzw. 0-20mA ebenfalls 27648.
    Ich fürchte dass da was nicht ganz passt.
    Es dürfte schon nicht passen wenn du den Analogwert von der E-Baugruppe direkt auf die A-Baugruppe hängen würdest.
    mfG Aventinus
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Aber ich habe ja einen zur Eingangsbaugruppe passenden Analogwert (4-20mA) und das Signal (0-20mA) der Ausgangsbaugruppe ist passend zum Display.
    Hab mal ein Bild von meinen Programm angehängt!
    Geändert von bastler (30.07.2013 um 12:39 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Du hast aber am Eingang den kleinstmöglichen Wert von 4mA und nicht 0mA. Das entspräche bei Deiner jetzigen SKalierung 1300.
    Ich denke, die mußt Du beim LO des FC105 als Negativwert eingeben, damit die 4mA dann 0 entsprechen.
    Also LO = -1300.
    Bis jetzt machst Du ja im Prinzip nichts anderes als PAW272 = PEW272 über den Umweg Skalieren/Deskalieren (den Du ohne weitere Verwendung des MD200 Dir sparen könntest).
    Ich denke es muß aber PAW = ( PEW - 1300 [Offset 4mA] ) / 16 [mA Messbereich] * 20 [mA Ausgabebereich] lauten.
    PS: Ich hoffe, dass ich hier jetzt keinen Stuss erzählt habe. Ich mach' das nur gaaanz selten im RL.
    19.07.2010
    213
    Also LO = -1300.
    Genau das wollte ich mit der Frage eingangs wissen.
    Welcher Zahlenwert kommt über das PEW bei 4mA?
    Ausserdem ist für Scale und Unscale auch wichtig welcher Zahlenwert bei 20mA kommt. Die Berechnung im den FC´s basiert darauf, dass 20mA = 27648.
    mfG Aventinus
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    ..die Wago Analogbaugruppen haben einen anderen Wertebereich als die Siemens-Baugruppen
    wie oben schon beschrieben haben Siemens Analogbaugruppen einen Wertebereich von 0 ... + 27648 [unipolar]
    wogegen die Wago Baugruppen einen Wertebereich von 0... 32767 (750-474) haben da ist mit dem FC105 nix zu machen, da der nur Werte bis 27648 verarbeiten kann...
    mfg.
    03.10.2008
    8
    Ich hab jetzt den FC105 bzw. FC106 so "hingebogen", dass es einigermaßen passt. Aber so richtig gefällt mir das nicht.
    @Rayk, wie kann ich denn das Problem lösen, wenn der FC105 und FC106 nicht funktionieren?
    21.02.2011
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge
    Du kannst dir den Skalierbaustein doch einfach selber schreiben, oder?
    03.10.2008
    8
    @KingHelmer, so fit bin ich leider nicht mit programmieren!
    21.02.2011
    115
    Sorry, ich wollte auf keinen Schlips treten.
    Hat man bei den Siemens Bausteinen eigentlich zugriff auf den Code oder ist dieser (vermutlich leider) passwortgeschützt?
    Sonst könnte man den Baustein selbst eventuell auf deine Bedürfnisse zuschneiden.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
