Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hilfe bei einer Zeitberechnung
    22.06.2013
    Hallo ich habe folgendes Problem ich bin gerade dabei einen Baustein zu schreiben der als Eingangsvariablen die Anzahl der Einschaltzyklen pro Stunde und die Einschaltdauer enthalten soll. Als Ausgangsvariablen soll einfach ein bzw aus als bool ausgegeben werden. Der Baustein soll mir wenn die Anzahl der einschaltzyklen z.b 4 ist und die einschaltdauer 10 ist, 4 mal in der Stunde für 10 min einschalten und wieder ausschalten. Der Basustein muss auch noch überprüfen ob die eingaben von zyklusanzahl und dauer in einer Stunde überhaupt möglich sind, wenn dies nicht der Fall ist sollte er einen Ausgang fail setzten. Ich habe als Steuerung eine S7 315 2DP. Aktuelle systemzeit ohne Millisekunden und einen Taktmerker von 1 Minute sind in der Steuerung schon vorhanden. Ich habe schon viele Varianten versucht komme aber einfach auf keinen grünen Zweig. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    Zitieren Zitieren Hilfe bei einer Zeitberechnung
    Zitat Zitat von sochn0 Beitrag anzeigen
    ... Ich habe schon viele Varianten versucht komme aber einfach auf keinen grünen Zweig. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    Dann wäre jetzt mein Vorschlag :
    Du postest mal deine (nach deiner Meinung) beste/schönste Variante und dann schauen wir mal, wie wir weiter kommen ...
    sochn0 ist offline Benutzer
    22.06.2013
    Also ich wollte das so lösen das ich die Anzahl der Einschaltzyklen durch 60 dividiere dann hab ich schon mal die einschaltzeitpunkte zu den Einschaltzeitpunkten zähle ich nun die Einschaltdauer dazu. Ich wollte dann mit dem Minutentaktmerker einen Zähler hochzählen lassen und dann mit vergleicher ein bzw ausschalten so die Theorie in der Praxis hab ich das leider nicht hinbekommen.
    13.09.2010
    178
    @ TE
    Nun trau´dich doch mal und zeige uns deinen
    Entwurfs-Code (wie das Larry schon sagte).
    Dann geht es sicherlich weiter.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Soll es dann in Deinem Beispiel mit 3 oder mit 4 Pausen die Stunde ergeben?
    Also: 1. 10min EIN + 6,6min AUS + 10min EIN + 6,6min AUS + 10min EIN + 6,6min AUS + 10min EIN = 1h
    oder: 2. 10min EIN + 5min AUS + 10min EIN + 5min AUS + 10min EIN + 5min AUS + 10min EIN + 5min AUS = 1h
    Und ist dann z.B 6x10min schon ein Fehler oder geht das gerade noch durch?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    So würde ich das umsetzen (aber keine Stunde auf Genauigkeit beim Berechnen der Pausen getestet ):
    FUNCTION_BLOCK "Impulse"
    TITLE =Variable Impulse je Stunde
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Start : BOOL ;	// Ausgabe aktivieren
      Anzahl : INT ;
      Dauer : INT ;	// in min
      Synchron : BOOL ;	// 1: Aus- = Ein-Anzahl; 0: Aus- = Ein-Anzahl - 1
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      EIN : BOOL ;
      AUS : BOOL ;
      FAIL : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
      FM_Start : BOOL ;
      FM_Fail : BOOL ;
      FM_Timer_EIN : BOOL ;
      FM_Timer_AUS : BOOL ;
      Timer_EIN : "TP";
      Timer_AUS : "TP";
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Pausen : INT ;
      AUS_gesamt : INT ;
      EIN_ms : TIME ;
      AUS_ms : TIME ;
      Start_Timer : BOOL ;
      Start_Timer_EIN : BOOL ;
      Start_Timer_AUS : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Fail
          L     #Anzahl;
          L     0;
          ==I   ;
          O(    ;
          L     #Dauer;
          ==I   ;
          O(    ;
          L     #Anzahl;
          *I    ; // Gesamte EIN-Zeit
          L     60;
          >=I   ; // mehr oder gleich (keine Pausen möglich!) als 60min?
          =     #FAIL;
          -D    ; // Differenz
          DTR   ; // in REAL wandeln
          ABS   ; // Absolutwert
          RND   ; // zurück in DINT
          T     #AUS_gesamt; // speichern
    NETWORK
    TITLE =EIN-Zeit
          L     #Dauer;
          L     L#60000; // ms je min
          *D    ;
          T     #EIN_ms;
    NETWORK
    TITLE =Anzahl AUS-Zeiten
          L     #Anzahl;
          U     #Synchron;
          SPB   TPau;
          +     -1;
    TPau: T     #Pausen;
    NETWORK
    TITLE =AUS-Zeit
          L     #AUS_gesamt;
          L     L#60000; // ms je Minute
          *D    ;
          L     #Pausen;
          /D    ; // ms je Pause
          T     #AUS_ms;
    NETWORK
    TITLE =Fail-Zeiten
          U    #FAIL; // im Fehlerfall
          SPBN E_Fa;
          L    1; // Impulse auf 1ms verkürzen und somit beenden
          T     #EIN_ms;
          T     #AUS_ms;
    E_Fa: NOP  0;
    NETWORK
    TITLE =Timer starten?
          U     #Start;
          UN    #FAIL;
          =     #Start_Timer;
    NETWORK
    TITLE =Startimpuls Timer_EIN
          U     #Start;
          FP    #FM_Start;
          O(    ;
          U     #Fail;
          FN    #FM_Fail;
          O(    ;
          U     #Timer_AUS.Q;
          FN    #FM_Timer_AUS;
          U     #Start_Timer;
          =     #Start_Timer_EIN;
    NETWORK
    TITLE =Timer_EIN
          CALL #Timer_EIN (
               IN                       := #Start_Timer_EIN,
               PT                       := #EIN_ms);
    NETWORK
    TITLE =Startimpuls Timer_AUS
          U     #Timer_EIN.Q;
          FN    #FM_Timer_EIN;
          U     #Start_Timer;
          =     #Start_Timer_AUS;
    NETWORK
    TITLE =Timer_Aus
          CALL #Timer_AUS (
               IN                       := #Start_Timer_AUS,
               PT                       := #AUS_ms);
    NETWORK
    TITLE =Ausgang EIN
          U     #Start_Timer;
          U     #Timer_EIN.Q;
          =     #EIN;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang AUS
          U     #Start_Timer;
          U     #Timer_AUS.Q;
          =     #AUS;
    END_FUNCTION_BLOCK
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Mit TONs dürfte es sogar noch etwas einfacher sein:
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Anzahl : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      EIN : BOOL ;
      AUS : BOOL ;
      FAIL : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
      Timer_EIN : "TON";
      Timer_AUS : "TON";
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Pausen : INT ;
      AUS_gesamt : INT ;
      EIN_ms : TIME ;
      AUS_ms : TIME ;
      ET_Timer_EIN : TIME ;
      ET_Timer_AUS : TIME ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Fail
          L     #Anzahl;
          L     0;
          <=I   ;
          O(    ;
          L     #Dauer;
          >=I   ;
          O(    ;
          L     #Anzahl;
          L     60;
          =     #FAIL;
          -D    ; // Differenz
    NETWORK
    TITLE =EIN-Zeit
          L     #Dauer;
          *D    ;
          T     #EIN_ms;
    NETWORK
          L     #Anzahl;
          U     #Synchron;
          SPB   TPau;
          +     -1;
    TPau: T     #Pausen;
    NETWORK
    TITLE =AUS-Zeit
          L     #AUS_gesamt;
          *D    ;
          L     #Pausen;
          /D    ; // ms je Pause
          T     #AUS_ms;
    NETWORK
          U     #Start;
          UN    #FAIL;
          =     #Start_Timer;
    NETWORK
    TITLE =Timer_EIN starten
          U     #Start_Timer;
          UN    #Timer_AUS.Q;
          =     #Start_Timer_EIN;
    NETWORK
    TITLE =Timer_EIN
          CALL #Timer_EIN (
               PT                       := #EIN_ms,
               ET                       := #ET_Timer_EIN);
    NETWORK
    TITLE =Timer_AUS straten
          U     #Timer_EIN.Q;
          =     #Start_Timer_AUS;
    NETWORK
    TITLE =Timer_Aus
          CALL #Timer_AUS (
               PT                       := #AUS_ms,
               ET                       := #ET_Timer_AUS);
    NETWORK
    TITLE =Ausgang EIN
          U     #Start_Timer;
          UN    #Timer_EIN.Q;
          =     #EIN;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang AUS
          U     #Start_Timer;
          U     #Timer_EIN.Q;
          =     #AUS;
    END_FUNCTION_BLOCK
    PS: Bei Asynchronität zw. EIN und AUS müsste man jetzt noch die AUS-Zeiten mitzählen, um die letzte nach einer Stunde zu unterdrücken und gleich wieder mit der EIN-Zeit zu beginnen.
    Geändert von hucki (31.07.2013 um 03:37 Uhr) Grund: Dauer und Anzahl auch auf kleiner Null prüfen & PS
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Hab' das mal als Stunden-Timer anstatt des Zählers noch eingebaut, der den ganzen Spaß dann resettet und somit die ms-Ungenauigkeit bei der Berechnung hoffentlich in der letzten Phase auch gleich wieder mit "begradigt":
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Anzahl : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      EIN : BOOL ;
      AUS : BOOL ;
      FAIL : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
      Timer_EIN : "TON";
      Timer_AUS : "TON";
      Timer_H : "TON";
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Pausen : INT ;
      AUS_gesamt : INT ;
      EIN_ms : TIME ;
      AUS_ms : TIME ;
      Start_Timer_H : BOOL ;
      ET_Timer_H : TIME ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Fail
          L     #Anzahl;
          L     #Dauer;
          L     1;
          <I    ; // weniger als 1 min
          O(    ;
          TAK   ; // Ergebnis wieder in Akku 1 holen
          L     60;
          >=I   ; // mehr oder gleich (keine Pausen mehr möglich!) als 60 min
          =     #FAIL;
          -D    ; // Differenz
    NETWORK
    TITLE =EIN-Zeit
          L     #Dauer;
          *D    ;
          T     #EIN_ms;
    NETWORK
          L     #Anzahl;
          U     #Synchron;
          SPB   TPau;
          +     -1;
    TPau: T     #Pausen;
    NETWORK
    TITLE =AUS-Zeit
          L     #AUS_gesamt;
          *D    ;
          L     #Pausen;
          /D    ; // ms je Pause
          T     #AUS_ms;
    NETWORK
          U     #Start;
          UN    #FAIL;
          =     #Start_Timer;
    NETWORK
    TITLE =Stunden-Timer starten
          U     #Start_Timer;
          UN    #Timer_H.Q;
          =     #Start_Timer_H;
    NETWORK
          CALL #Timer_H (
               IN                       := #Start_Timer_H,
               PT                       := T#1H,
               ET                       := #ET_Timer_H);
    NETWORK
          U     #Start_Timer;
          UN    #Timer_H.Q;
          UN    #Timer_AUS.Q;
          =     #Start_Timer_EIN;
    NETWORK
    TITLE =Timer_EIN
          CALL #Timer_EIN (
               PT                       := #EIN_ms,
    NETWORK
          U     #Timer_EIN.Q;
          =     #Start_Timer_AUS;
    NETWORK
    TITLE =Timer_AUS
          CALL #Timer_AUS (
               PT                       := #AUS_ms,
    NETWORK
    TITLE =Ausgang EIN
          U     #Start_Timer;
          UN    #Timer_EIN.Q;
          =     #EIN;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang AUS
          U     #Start_Timer;
          U     #Timer_EIN.Q;
          =     #AUS;
    END_FUNCTION_BLOCK
    22.06.2013
    Hallo erstmal 1000 dank das du dich meiner sache angenommen hast hucki. Das Problem was ich jezt habe wenn ich deinen Code in die SCL Quelle kopiere und ihn dann übersetzten lass zeigt er mir 56 Fehler an. OK das bei den Titeln von den Netztwerken das Hochkomma fehlt das ist nicht das Problem aber Die Fehlermeldung Anweisung zu tief verschachtelt usw. Oder hab ich da was falsch gemacht???
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Könnte daran liegen, das es keine SCL- sondern eine AWL-Quelle ist.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    sochn0 (31.07.2013)
  1. Hilfe bei einer Steuerung
    Von Darknessfall83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 21:36
  2. Brauche Hilfe bei einer SCL-Programmierung
    Von Schneibel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 13:10
  3. Hilfe bei der Bearbeitung einer Aufgabenstellung!
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 21:15
  4. benötige Hilfe bei einer SPS Aufgabe
    Von king-spirit im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:22
  5. Hilfe bei Test einer Im308c
    Von chriss1233 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 08:49
