Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OBs für Fehler einfügen
    31.05.2010
    38
    Hallo Leute,
    Wie füge ich im TIA-Portal die Fehler OBs ein? Ich benötige den OB für Profibusausfall damit die CPU nicht auf störung geht.
    Weil in der Momentanen Anlage sind nicht alle Profibus Energiemessgeräte (PAC3200) eingeschalten aber programmiert.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren OBs für Fehler einfügen
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    neuen Baustein einfügen -> OB -> entsprechender Ob auswählen -> Sprache wählen
    mfG René
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    38
    Ich kann da aber nur den OB82 einfügen. Brauch aber glaub für diesen Fall den OB86 mit dem Profibusteilnehmer ausfall oder?
    22.11.2006
    CH
    777
    was für eine SPS?
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    38
    S7-1200..
    Oder gibts bei der gar nicht solch einen Baustein?
    22.11.2006
    CH
    777
    Offenbar nicht.
    Ich würde dann doch über OB82 gehen. Der müsste zumindest aufgerufen werden und dir auch die diagnosemöglichkeiten geben.
    Aber ich hab da mit der 1200 keine Erfahrung.
    mfG René
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    38
    Mir ist nur Wichtig das die CPU nicht auf Stop geht wenn eines der Geräte ausgeschalten wird. Dafür brauch ich den passenden OB
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Den OB82 brauchst du dazu auch nicht. Die CPU bleibt auch ohne OB82 im Run.
    Den OB86 gibt es bei S7-1200 nicht. Du brauchst für deinen Fall keine OBs, um einen Stop zu verhindern.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Lapidar könnte man deine Frage so beantworten:
    RTFM
    Im Detail ist es aber so, das die S7-1200 im Umterschied zur S7-300 von selbst gar nicht in Stop geht,
    außer du würdest das, z.B. im OB82 explizit so programmieren.
  1. Fehler-OBs richtig auslesen
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 22:30
  2. Hören obs knallt
    Von Befree im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 08:18
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 11:44
  4. Zeitscheiben-OBs
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 13:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 20:38
