Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Baustein um Zahl ohne Vorzeicher rechtsbündig in String zu schreiben
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo, ich suche eine einfache Möglichkeit, um eine Zahl in einen String (mit 6 Zeichen) umzuwandeln, dabei will ich, dass die Zahl im String immer rechtsbündig und ohne Plus als Vorzeichen dargestellt wird. Momentan steht im String z.B. +12 linksbündig. Herzlichen Dank für jede Antwort
    Zitieren Zitieren Baustein um Zahl ohne Vorzeicher rechtsbündig in String zu schreiben
    533
    Die einfachste Möglichkeit wäre, dir die Oscat-Library zu laden, wenn ich recht erinnere gibt es da genau das, was du suchst.
    www.oscat.de
    Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, die Zahl in eine BCD zu zerlegen (man könnte auch die einzelnen Ziffern über eine einfache Division ermitteln), sich einen Pointer auf den String zu erzeugen und dann die Ziffern über diesen Pointer auf die entsprechende Stelle im String zu schreiben.
    Geändert von Ralle (31.07.2013 um 11:15 Uhr)
    kliebisch.m ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Ja, in OSCAT -> FIX, aber bei dem wird irgendwie ein DB7 aufgerufen, den ich nicht habe.
    Zitieren Zitieren Ja, FIX, aber bei dem wird irgendwie ein DB7 aufgerufen, den ich nicht habe
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Ich kenne keinen fertigen Baustein, vielleicht weil der Algorithmus dafür so einfach ist:
    Die Zahl fortlaufend durch 10 dividieren bis das Ergebnis 0 ist, die dabei abgespaltene Ziffer in ASCII-Zeichen wandeln (+48) und von hinten nach vorn in den String schreiben. Dann noch mit Vornullen oder Leerzeichen bis zum ersten Zeichen auffüllen oder besser den String vorher mit '_____0' (5x Leerzeichen + '0') oder '000000' initialisieren.
    533
    Oscat hat die Funktion DWORD_TO_STRF, das ist ein FC der keinen DB benötigt und der tut, was du benötigst.
    //for example:    dword_to_strf(123,4) = '0123'
    //                dword_to_strf(123,2) = '23'
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo zusammen und Danke der Antworten.
    Der DWORD_TO_STRF macht leider nicht alles, was ich brauche.
    Daher habe ich die Sache schnell in AWL mit der Hand programmiert, DINT in String umwandeln, schauen, wieviel Zeichen im String stehen, die Zeichen mittels Sprungverteiler in einen neuen String schreiben und fertig.
  1. Zahl aus String extrahieren
    Von wackel_peter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 22:45
  2. zahl in step 7 schreiben
    Von paulimaulwurf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 12:09
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 11:17
  4. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  5. String aus Baustein raus schreiben
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 08:01
