Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TIA V11 neues Programm von MMC Karte in die CPU laden
    31.07.2013
    ich versuche ein geändertes Programm mit Hilfe einer MMC Karte auf eine CPU zu laden. Wie bei Siemens beschrieben lade ich das Projekt mit TIA V11 mit der Eingenschaft "Übertragen" auf die Karte. An der CPU 1214 stelle ich "Warmstart run" ein und "belibige Quelle" ein. Auf der CPU ist schon ein Programm drauf und sie läuft im RUN. Ich schalte die Spannung aus, steck die Karte, schalte wieder ein, warte bis die LEDs dann gelb leuchten, schalte die Spannung wieder aus, zieh die Karte und schalte wieder ein. Die CPU bleibt im Stopp stehen.
    Hat jemand ein Tipp für mich??
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren TIA V11 neues Programm von MMC Karte in die CPU laden
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Karte stecken lassen.
    03.07.2006
    515
    Das ist nur eine kleine Änderung in den Einstellungen.
    Gerätekonfiguration auf die CPU -> Dann auf Anlauf und die Werkseinstellung von "Warmstart-Betriebsart vor Netz-Aus" auf "Warmstart-Run" stellen.
    Da durch deine Übertragung die CPU in Stop ist beim ausschalten........ "Betriebsart vor Netz-Aus" sagt der Satz ja schon ..... bleibt Sie auch in Stop so einfach ist das. Ist halt eine blöde Werkseinstellung
    Das sollte man sich angewöhnen bei der S7-1200 ---->
    - Die Betriebsart umstellen auf "Warmstart-Run"
    - Ein Passwort vergeben
    - Den WebServer aktivieren
    So hat man immer die Möglichkeit das der Kunde über den WebServer per Passwort die CPU auf Run stellen kann mit dem Internet Explorer
    Wenn Du aber die Einstellung so hast dann andere Frage kannst Du per PG die CPU in Run schalten ???
    Geändert von UniMog (01.08.2013 um 23:22 Uhr)
    03.07.2006
    515
    Was hast du denn für eine Firmware ?? V2.2 oder V3.0 ????
    Bei V3.0.0 mal ein Update auf V3.0.2 -> http://support.automation.siemens.co...ew/de/64789124
    Hatte mit der V3.0.0 auch mal Probleme die nach einen Update auf die aktuelle Version weg waren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    schmidtb (26.08.2013)
  6. #5
    schmidtb ist offline Neuer Benutzer
    31.07.2013
    vielen Dank, die Betriebsart habe ich schon umgestellt. Ich fürchte mein Problem ist das ich eine MC Karte für die 1200 CPU von Siemens nehmen sollte. Habe eine Siemens Karte für eine 300 CPU benutzt.
    Wenn ich die Karte habe probiere ich es noch einmal. Der Tipp mit dem WebServer ist Super. Danke.
    03.07.2006
    515
    Aha....... aber die MMC für die 300er CPU ist jetzt aber bestimmt auch platt oder ?????
  1. TIA Portal V11 Projekt Laden auf CPU (1212C)
    Von Malte Hamann im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:59
  2. Programm von CPU auf PG laden
    Von strike_anywhere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 14:04
  3. Projekt vom Comfort Panel ins TIA V11 Laden
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 07:33
  4. Biete Et200S CPU mit MMC 64kb Karte
    Von lorenz2512 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 20:18
  5. S7 Programm von CPU runter laden
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 21:58
