Ich habe Step7 classic V5.5 mit einer 300er CPU (inkl. SFC84).
Geht die Angabe "mit einer 300er CPU" auch genauer? Falls Du eine 318 CPU mit FLASH/EEPROM-MC hast, mußt Du nämlich anders vorgehen...
Wenn der SFC84 für Dich Neuland ist, dann ist diese SFC84-Geschichte für Dich vermutlich auch nicht relevant. Du willst ja VOR einer Programmänderung das Programm und Daten sichern.
Ich will mir den aktuellen Stand der Anlage sichern, damit ich falls Daten verloren gehen genau dieser Stand resetet wird.
In der Theorie ist das Sichern einfach, praktisch lauern da aber so einige Stellen, wo man nicht wieder gut zu machende Fehler machen kann.
Hat die Maschine/Anlage vielleicht schon eine Funktion, um die wichtigen Werte zu sichern und wieder einzuspielen? Dann zunächst diese Funktion nutzen.
Hast Du die SPS programmiert? Hast Du das originale Step7-Projekt? Kennst Du die genaue Arbeitsweise des SPS-Programms?
Wenn nicht, dann müsstest Du um ganz sicher zu gehen, zweimal alle DB-Werte herausladen/sichern:
(1) die Aktualwerte aus dem Arbeitsspeicher
(2) die "anfänglichen" Aktualwerte aus dem Ladespeicher (Speicherkarte)
Dazu zuerst die Maschine in einen sicheren/bewegungslosen/leeren Zustand bringen (am besten Not-Aus), dann CPU in STOP setzen, danach (1) ALLE DB-Aktualwerte per Variablentabelle (VAT, am besten lückenlos als DWORD) oder z.B. Libnodave oder Buddy-for-S7 herauslesen und speichern (um sie später auf diesem Weg in den Arbeitsspeicher zurückspeichern zu können) (*), und danach (2) die CPU in STOP setzen und Urlöschen durchführen und dann die DBs herausladen - so bekommt man die "anfänglichen" Aktualwerte aus dem Ladespeicher (der Speicherkarte) (**) Auf keinen Fall zwischendurch in RUN gehen!
Das zweimalige Sichern ist nötig, weil bei manchen Programmen nicht alle Aktualdaten in den Ladespeicher geschrieben werden dürfen, weil da vielleicht absichtlich eine Erkennung des Remanzverlustes/Urlöschens programmiert ist oder (häufiger) die Programmierer sich gar keine Gedanken gemacht haben, was nach einem Kaltstart mit unpassend initialisierten Aktualwerten passiert...
(*) fürs erste reicht auch einfaches Herausladen der DB mit den Aktualdaten, das Herstellen der VAT kann man bei Bedarf auch später mit PLCSIM machen
(**) man kann auch die Speicherkarte aus der CPU nehmen und im PG sichern
(3) Werden in dem Programm vielleicht auch (un-/absichtlich?) remanente Merker und S7-Zähler verwendet? Die kann man nur per VAT oder Libnodave oder mit anderen Drittprogrammen sichern. Normalerweise sichert die niemand (und das Sichern der DB-Aktualwerte macht auch kaum jemand so aufwendig) und meistens geht es gut. Doch je nach "Programmierkunst" des/der Programmierer kann es sich auch herausstellen, daß die mittlerweile veränderten Werte wichtig gewesen wären und dann ist es zu spät... Gerade bei SPS schadet es nicht, wenn man Ahnung hat von dem was man da tut
(4) Zum Sichern des aktuellen Standes der SPS gehört auch, daß man sich die "Systemdaten" aus der CPU (und ggf. aus CP und anderen Baugruppen) sichert/herauskopiert. Damit man die im Notfall unverändert wieder in die SPS-Baugruppen laden kann. Es kann sein, daß eine Step7-Version andere Systemdaten erzeugt oder erzwingt als die ursprünglich verwendete Step7-Version, und die SPS/Anlage läuft nicht mit den neu erzeugten Systemdaten.
