Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB Aktualwerte exportieren
    24.04.2013
    10
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit die Aktualwerte aus den Datenbausteinen nach Excel zu exportieren.
    Ich habe eine S7-315 2DP.
    Die Standardwerte kann man ja über den Weg "Quelle exportieren" und dann als AWL speichern,
    aber ich benötige die Aktualwerte. Oder kann man da eventuell die Aktualwerte in die Standardwerte zurück kopieren
    und dann über den Weg " Quelle exportieren" ausgeben?
    Mit freundlichen Grüßen
    Dennis
    Zitieren Zitieren DB Aktualwerte exportieren
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin
    einmal google und schon bist du bei Siemens
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28322437
    ab: Speichern der Aktualwerte eines Datenbausteins als Anfangswerte mit Excel (komfortabler Weg)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    24.04.2013
    10
    Neee das ist nicht das was ich meine,
    ich will nicht mit Excel meine Werte in Step 7 kopieren, sondern die Werte von der S7 DB XY
    nach Excel bringen.
    Dein Link beschreibt ja den Weg wie ich aus einer Excel Tabelle einen Datenbaustein erstellen kann.
    Geändert von Wolfhunter (31.07.2013 um 15:15 Uhr)
    13.09.2010
    178
    Da gibt es z.B. LibnoDave.
    Und zu diesem Stichwort gibt die Suchfunktion
    hier im Forum (oben rechts) einiges her
    kind regards
    SoftMachine
    28.02.2006
    92
    Zitat Zitat von Wolfhunter Beitrag anzeigen
    ...., sondern die Werte von der S7 DB XY
    nach Excel bringen.
    Ja und wo bitte ist das Problem????
    Die nachstehende Tabelle erläutert Ihnen die Vorgehensweise, was Sie beim Importieren und Exportieren der AWL-Quelle und beim Speichern in Excel beachten müssen
    Als erstes wird doch der Baustein in Excel gespeichert und dann erst wieder in die Steuerung geschrieben.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    923
    He, Du arbeitest unter Windows - da sollte man doch einfach mal auf die Idee kommen zu probieren, ob Copy & Paste funktioniert ...
    Also:
    - DB öffnen (aus Projekt oder von Online)
    - Ansicht > Datensicht
    - (alle) Zeilen des DB markieren (erste gewünschte Zeile anklicken, dann mit Umschalt zusammen die letzte gewünschte Zeile anklicken)
    - Bearbeiten > Kopieren
    - in Excel wechseln
    - Bearbeiten > Einfügen
    - mach damit was Du willst ... z.B. kopiere die Spalte mit den Aktualdaten irgendwohin
    Kleiner Fallstrick bei REAL: vor dem Einfügen in Excel das Dezimaltrennzeichen für Excel auf '.' (Punkt) einstellen.
    24.04.2013
    10
    Morgen,
    @Nordischerjung: Wenn ich das so mache bekomme ich aber nicht in der Quelle die Aktualwerte sondern nur die Startwerte der DB´s
    @PN/DP: Das Kopieren würde bei ein paar Daten Sinn ergeben, allerdings habe ich ca. 400 und da ich nicht die ganze Spalte makieren kann
    ist das nicht praktisch.
    @SoftMachine: Danke, das klingt interresant. Werde ich mir mal anschauen.
    Danke für die Hilfe.
  1. DB Aktualwerte kopieren?
    Von hawkplc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 10:54
  2. Aktualwerte/Anfangswerte
    Von SPS_GmbH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2012, 13:33
  3. Aktualwerte kopieren
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 08:57
  4. Aktualwerte im DB
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 13:42
  5. Aktualwerte im DB fehlen
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:18
