Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fahrzeiten von Zylinder protokollieren?
    25.09.2011
    4
    Hallo Leute,
    ich programmier grad an einer einfachen Zylindersteuern per Schrittkette.
    Mein Kunde kommt nun mit einer anforderung auf mich zu wo ich die Fahrzeiten der einzelnen Zylinder protokolieren soll.
    ich hab sechs Zylinder und jeweils auch einen Endschalter.
    Um veränderungen am Systemdruck feststellen zu können wollen wir die Fahrzeiten der Zylinder aufnehmen und auf dem Panel (TP177A) abspeichern.
    Hat das von euch schon mal jemand gemacht oder ne Idee wie ich das recht schnell in die Wege leiten kann.
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Chris
    TIA Portal - V11 SP2 Update 2
    STEP 7 Professional - V11 SP2 Update 2
    WinCC Advanced - V11 SP2 Update 2
    Zitieren Zitieren Fahrzeiten von Zylinder protokollieren?
    13.09.2010
    178
    mal ganz banal:
    vorwärts:
    Zylinder Start --> Timer Start
    vordere Endlage erreicht --> Timer Stop
    Fahrzeit aus Timer auslesen
    rückwärts:
    Zylinder zurück --> Messung geht nicht, weil nur vordere Endlage
    ... warten auf neuen Start
    kind regards
    SoftMachine
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    25.09.2011
    4
    Danke für deine Antwort.
    Das auswerten stellt kein Problem dar. Da dachte ich auch an Timer.
    Mein problem steckt eher im Detail und zwar wie speicher ich die Zeiten dann am besten?
    Vielleicht mit datum und Zeit etc in einem textfile oder CSV.
    Jemand ne Idee?
    25.09.2011
    4
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    rückwärts:
    t
    Geht schon oder? Wenn ich die negative Flanke der vorderen Endlage abfrage und damit die Zeit starte.
    Oder seh ich das falsch?
    edit: Ah ich hab mich im ersten post vllt falsch ausgedrückt.
    Ich hab natürlich für jede position einen Endschalter
    13.09.2010
    178
    Dann geht es natürlich auch rückwärts.
    Das Speichern von Messwerten geht z.B. über Archive.
    Das kann aber dein TP wohl nicht.
    kind regards
    SoftMachine
    25.09.2011
    4
    Ja das mit dem TP hab ich auch grad aufgeschanppt.
    Ist sowas wie ein Ringspeicher möglich? per DB?
    Um die Datenmenge Fix zu halten mein ich.
    13.09.2010
    178
    Den musst du in der SPS selbst programmieren.
    Aber auch zum Ringspeicher gibt (wiederum) die
    Suchfunktion auch was her (sogar samt Beispiel).
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Ein aktuellen Thread mit Beispielen zum
    Ringspeicher findest du HIER.
    Geht zwar um Uhrzeiten, aber den kannst
    du sicherlich anpassen.
    kind regards
    SoftMachine
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    admin77 (12.08.2013),D4K!ZZ4 (31.07.2013)
  1. Endlagenüberwachung Zylinder
    Von mzva im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 23:26
  2. Zylinder verfahren lassen
    Von Vauxhall1983 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 15:44
  3. Ansteuerung Zylinder parallel ausfahren
    Von Keeper im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 11:01
  4. WinCC: Protokollieren von Variablenänderungen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 21:14
  5. Frage über Zylinder
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:34
